查看: 5865|回復: 11
單片機下載提示:正在檢測目標單片機,這是怎么回事啊
ID:970379 發表于 2021-11-29 23:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:970379 發表于 2021-11-29 23:49 | 顯示全部樓層
用的是usb轉ttl,一直顯示檢測目標
ID:624769 發表于 2021-11-30 00:21 | 顯示全部樓層
點擊下載后,要給芯片供電……
ID:972274 發表于 2021-11-30 09:25 | 顯示全部樓層
可能的原因太多了如果單片機電路板沒有問題、下載線也沒有接錯,還有以下原因會出現你遇到的現象:
1、確認串口沒有選錯,就是下圖中紅圈的地方;
2、STC單片機文檔里有說,使用他們提供的軟件和下載器下載的時候,通常在開始下載前,單片機處于斷電狀態,點擊“下載/編程”按鈕后,會出現你圖中的提示,然后再給單片機上電,才能下載程序。
不知道你使用的是哪個版本的單片機說明文檔,建議再讀一遍其中的 “ISP 下載及典型應用” 或者類似的部分,應該能解決問題。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:314246 發表于 2021-11-30 09:51 | 顯示全部樓層
是不是串口線接反了
ID:976767 發表于 2021-11-30 09:57 | 顯示全部樓層
波特率都填2400試試
ID:976767 發表于 2021-11-30 10:01 | 顯示全部樓層
1.冷啟動
ID:986267 發表于 2021-11-30 10:31 | 顯示全部樓層
可能是板子焊接的時候有地方短路,或者串口錯誤,在保持供電的情況下進行測試
ID:976767 發表于 2021-11-30 10:35 | 顯示全部樓層
1.芯片型號不能選錯      2.下載器安裝驅動  3.下載器tx接單片機rx,rx接tx 4.先點擊下載,再給單片機供電  5.測一下晶振兩端電壓(時鐘電路接觸不良  6.
ID:57657 發表于 2021-11-30 11:46 | 顯示全部樓層
本帖最后由 npn 于 2021-11-30 16:02 編輯
晶振和起振電容要緊靠,像你這樣的布局,距離就有點遠了,可能容易不起振。
ID:879348 發表于 2021-11-30 13:25 | 顯示全部樓層
新手玩STC的通病,怎么都燒錄不進去,原因是普通的下載線,會反向供電單片機,造成無法復位下載
ID:986472 發表于 2021-11-30 17:46 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wind2005 于 2021-11-30 17:50 編輯
這是單片機與電腦沒有通訊上, 原因很多:
1、STC單片機先斷電,然后按下載,再給單片機通電,如果正常下載,就沒問題了。 2、設置的串口不對,可能有多個串口,沒有設置成與單片機相連的串口
3、單片機型號沒選對
4、串口線的RXD,TXD反了
5、單片機的電路板工作不正常,如晶振沒起振、處于復位狀態,供電不正常(正常5V,因某些元件拉低供電電壓等)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
