查看: 2993|回復: 12
單片機連續采集電位器信號跳動處理?
ID:961122 發表于 2021-11-29 09:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC的單片機連續采集電位器信號,電位器不動的情況下,電位器值會產生跳動導致控制不準。請問電位器采集的信號能怎么處理,實現手調時能采集到變化,不動時數值不會跳動。現在采集的是8位模擬量。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:342822 發表于 2021-11-29 11:18 | 只看該作者
不能用碳膜電位器,用線繞的吧
ID:985889 發表于 2021-11-29 11:54 | 只看該作者
1. 電位器的選型:扭子的一般都不是很準,尤其是多圈的
2. 要量測的電壓范圍盡可能出于1/3~2/3區域
ID:70035 發表于 2021-11-29 12:17 | 只看該作者
電位器振動就會有偏移,盡量用小電阻值,再并一個。
ID:970163 發表于 2021-11-29 12:51 來自觸屏版 | 只看該作者
基本方法是濾波,軟件濾波或硬件濾波,都行
ID:298123 發表于 2021-11-29 13:26 | 只看該作者
加電容,然后軟件濾波
ID:955673 發表于 2021-11-29 14:55 | 只看該作者
實物電位器也不是理想的電位器,一般也就按 64 個檔位算吧,8 位直接右移 2 位剛好 1:1,常規濾波也別省
ID:831625 發表于 2021-11-29 15:14 | 只看該作者
算法處理一下。濾波是主要的。
ID:140848 發表于 2021-11-29 15:41 | 只看該作者
電位器滑動端與地并聯0.1u電容器;輸入信號AD根據變動頻次做濾波處理
ID:624769 發表于 2021-11-29 15:53 | 只看該作者
電位器要并電容,
如果ADC采集電位器值,采用緩沖記錄ADC值最好能緩沖16組,發現ADC數值變動16個緩沖值連續遞減,或者連續遞增,判定為在調整電位器更新數值,反之判定為沒有調整電位器,是正常波動,不更新ADC數值即可。
ID:359272 發表于 2021-11-30 08:31 | 只看該作者
對ADC采集值濾波處理,電位器調節不快,可以用一介滯后濾波算法。
ID:311846 發表于 2021-11-30 16:47 | 只看該作者
去掉低位數值,濾波,
ID:961122 發表于 2021-12-6 01:55 | 只看該作者
用遞歸對采集的數值進行遞增/減判斷,結果運行時出現問題,控制步進電機的中斷口一直有輸出,電機抖動。
