查看: 1370|回復: 5
isp正在檢測目標單片機...無法燒錄
ID:985771 發(fā)表于 2021-11-28 23:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
冷啟動,復位鍵也按過,驅動也重新下載過,換過芯片,串口助手里拿下載器短接測驗后是沒問題的,com只有一個com3
想問這該怎么解決一直檢測單片機的問題啊
ID:584814 發(fā)表于 2021-11-29 00:14 | 只看該作者
斷開試驗板上的電源,再通電。
如果還不行的話,就是單片機型號選錯。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-29 00:26 | 只看該作者
問題: 你的“冷啟動” 是如何實現(xiàn)的?
注意點:
1)確認芯片型號 和你 ISP所選型號  完全一致   連字母帶數(shù)字的完全一致。
2)點擊下載后, 冷啟動單片機, 僅僅是單片機。
3)嘗試把P1.0,P1.1接地。(杜邦線有的吧?)
4)確認IC沒有插錯方向,確認該開發(fā)板支持該型號的單片機。
以上都確認過仍然不行的話……
點擊下載后, 打開鎖緊座,活動一下芯片后,快速壓下鎖緊座。
ID:734017 發(fā)表于 2021-11-29 00:32 | 只看該作者
有萬用表的話,測一下3.0 3.1和CH340有沒有通。
ID:985771 發(fā)表于 2021-11-29 09:17 | 只看該作者
解決了,還是芯片的問題
ID:277550 發(fā)表于 2021-11-29 09:32 | 只看該作者
下載工具,選擇老版本的下載工具
