查看: 2390|回復: 11
如何解決單片機+595數碼管顯示程序其他功能干擾顯示的穩定性?
ID:254747 發表于 2021-11-28 23:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我的數碼管是595的驅動程序
現在我的程序功能越來越多,在有的函數中執行時間比較長,例如我調節占空比的時候,我把實時值發送到了數碼管,但是數碼管無法顯示,原因找到了,就是函數執行時間過長,導致長時間沒有掃描數碼管所致,請問該如何處理
ID:213173 發表于 2021-11-29 19:28 | 只看該作者
使用595驅動數碼管基本不會給單片機帶來什么額外負擔。樓主沒有上代碼,大家只能泛泛而談,都是隔宿瘙癢,沒有什么實際意義。可以肯定的說是樓主程序結構有嚴重缺陷。眾人盲人摸象般指教只會使樓主如墜云霧,于事無補。
ID:624769 發表于 2021-11-29 14:25 | 只看該作者
不將就123 發表于 2021-11-29 09:38
非常感謝你的指導   我重新開了一個定時器 給數碼管用了  可以顯示     結果按鍵又沒法用了    哈哈哈哈
調節占空比不要用現場計算, 提前計算完做成表, 現場用查表, 占用時間就不長了.
另外定時器里面執行顯示,也可以同時執行按鍵檢測, 正常人的正常按鍵速度大約 150ms,就算是故意找茬用的極限手速也需要10ms完成一次按鍵,所以,如果定時器刷新LED間隔5ms也不會錯過按鍵。
唯一的就是,別再定時器里延時。
ID:752974 發表于 2021-11-29 13:38 | 只看該作者
不將就123 發表于 2021-11-29 09:36
你回答的確實如此  就是我有一個調節占空比的函數 執行時間比較長 但是我這個時間沒有辦法縮短  縮短了頻 ...
用的是什么單片機?現在的單片機內部定時器都有PWM功能,軟件只需要根據要求設置占空比的數據就可以了,不用占用大量的CPU時間。
ID:298123 發表于 2021-11-29 13:24 | 只看該作者
定時中斷掃描,前提是你別的邏輯判斷能被這個中斷打斷就行
ID:57657 發表于 2021-11-29 12:46 | 只看該作者
無論是什么程序,至少開一個定時器中斷(用于控制數碼管顯示、按鍵消抖什么的),軟件延時盡量少用,595可以做到段碼和位碼并行發送,所以不需要消影。
ID:578842 發表于 2021-11-29 12:42 | 只看該作者
你在定時器中斷里面做標志位,形成軟件定時開關,就可以兼顧不同的時間需求。全部放定時計數器里面,肯定亂套
ID:161164 發表于 2021-11-29 12:18 | 只看該作者
要問解決方法
先要把代碼貼上來
云討論沒用
ID:254747 發表于 2021-11-29 09:38 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-28 23:30
1)數碼管的動態掃描,必須在定時器里完成
2)必須每20毫秒完成一次數碼管所有位的點亮。即:如果是4位數 ...
ID:254747 發表于 2021-11-29 09:36 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-11-29 08:40
595驅動的數碼管應該是靜態顯示,顯示的數據沒有更新時不需要刷新顯示器。你這種現象可能是有某個中斷服務 ...
你回答的確實如此  就是我有一個調節占空比的函數 執行時間比較長 但是我這個時間沒有辦法縮短  縮短了頻率或者占空比就沒有辦法調節了  請問還有什么好辦法嗎  PWM占空比我用的是中斷變量 中斷里面只對這個變量++其它什么都不做
ID:752974 發表于 2021-11-29 08:40 | 只看該作者
595驅動的數碼管應該是靜態顯示,顯示的數據沒有更新時不需要刷新顯示器。你這種現象可能是有某個中斷服務程序執行時間太長造成的,解決方法一是修改中斷服務程序,做到運行時間最短,記住,不要在中斷里處理數據。二是執行顯示程序時關中斷。
ID:624769 發表于 2021-11-28 23:30 | 只看該作者
2)必須每20毫秒完成一次數碼管所有位的點亮。即:如果是4位數碼管,必須每5毫秒點亮一個位,8位數碼管則必須每2.5毫秒點亮一個位。
