查看: 908|回復: 4
請教電路同步對等降壓方式
ID:756150 發表于 2021-11-28 22:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問各位先進
想請問
如何把輸入的電壓3V~12V ..相對應轉換成2.4V ~ 3V輸出
同步區間電壓變化(3v~12v輸入相對應于2.4v~ 3v輸出)
請問可以這樣做到嗎
謝謝
ID:47286 發表于 2021-11-29 00:49 | 只看該作者
你變出來干嘛用 要是ADC采集 用電阻分壓即可 選擇合適的上下電阻就能實現你的需求 具體怎么選電阻 網上很多分壓計算 有公式也有現成的工具軟件
要是變出來做驅動 也能實現 就是不太好弄 我能想到的用DAC片子或者PWM模擬DAC 然后驅動可調電源片子 也許有專門這么干的芯片只是我不知道吧
ID:401564 發表于 2021-11-29 13:34 | 只看該作者
這是個什么東東?接口電路嗎?
就幾個數字,其它的什么都沒有,是不是腦子里一有想法就想知道怎么去實現了?
電源電壓是多少?有要求嗎?
對應的變化,線性對應嗎?
精度要求是多少?
交流還是直流?
輸出電流有要求嗎?
軟件方式實現還是硬件方式實現?你的沒有單片機的基礎知識?
ID:756150 發表于 2021-11-29 22:35 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-11-29 13:34
這是個什么東東?接口電路嗎?
謝謝
這是一個等比升/降壓
不是一個想法,而是有實際需求
電源電壓是多少?有要求嗎? --> 輸入電壓 12V ~ 3V
對應的變化,線性對應嗎? --> 線性對應
精度要求是多少? --> 精度..不要差太多即可(20% 之內應可以)
交流還是直流? --> 直流
輸出電流有要求嗎? --> 1A 以內
軟件方式實現還是硬件方式實現?你的沒有單片機的基礎知識? -->  希望用硬件方式實現
因為輸入電壓非常態一直有電壓...但是當有電壓輸入..就要直接用相對應的電壓輸出
想請教先進有方式實現嗎
ID:756150 發表于 2021-11-29 22:39 | 只看該作者
dzbj 發表于 2021-11-29 00:49
你變出來干嘛用 要是ADC采集 用電阻分壓即可 選擇合適的上下電阻就能實現你的需求 具體怎么選電阻 網上很多 ...
謝謝
無法用分壓方式
因為會線性輸入然后相對應線性輸出
非一個固定值的電壓
有想過PWM 的方式
但是芯片需要另外的電壓..使用環境這個無法提供
而且芯片需要時間啟動
可能芯片還沒開機..電壓就已經切斷
