查看: 2334|回復: 8
大氣壓、海拔、溫濕度數據采集 如何選擇芯片、傳感器?
ID:984253 發表于 2021-11-28 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想要用單片機做一個關于大氣壓、海拔、溫濕度檢測的系統,請問各位大佬應該如何選擇芯片、傳感器???
ID:752974 發表于 2021-11-29 08:46 | 顯示全部樓層
主要是選擇合適的傳感器,單片機不重要,51的,ARM的都可以。
ID:844772 發表于 2021-11-29 08:56 | 顯示全部樓層
某一個寶的氣象站,比自己做便宜多了。
ID:984253 發表于 2021-11-29 10:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2021-11-29 08:46
那傳感器要如何選擇呢?
ID:491875 發表于 2021-11-29 11:31 | 顯示全部樓層
大氣壓和海拔高度可以使用一個氣壓傳感器,溫度可能需要另外一個傳感器
ID:401564 發表于 2021-11-29 12:50 | 顯示全部樓層
單片機選擇自己會玩的
氣壓和海拔用壓力傳感器:BMP280,這個便宜,精度一般,MS5805,這個精度高,價格也高,兩者都有溫度計,但沒有濕度,溫度誤差是正負1攝氏度
溫度濕度傳感器可以用HDC1080,正負0.2攝氏度的精度算是很高的了,而且不用校正
這幾個都是IIC通訊,程序也就相對的好寫一點
ID:883242 發表于 2021-11-29 23:47 | 顯示全部樓層
用氣壓測海拔根本就不準,正常天氣誤差有正負200米,特殊天氣比如臺風誤差可以到600米。
如果氣壓測海拔能精準的話,地球上就不存在“風”這個東西了,風就是氣壓高的地方的空氣向氣壓低的地方運動的結果。
ID:879348 發表于 2021-11-30 14:19 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-11-29 23:47
如果氣壓測海拔 ...
海拔用GPS就可以準確,只是室內用不了
ID:986472 發表于 2021-11-30 17:42 | 顯示全部樓層
用氣壓傳感器, 比如無人機上會用到一個功能,定高度,這個就是用氣壓傳感器做的,我知道是用壓阻式壓力傳感器做
