查看: 1964|回復(fù): 13
如何用51單片機(jī)的數(shù)碼管顯示出off
ID:984843 發(fā)表于 2021-11-28 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用STC89C52系列單片機(jī)
單片機(jī)啟動后,進(jìn)入初始狀態(tài),數(shù)碼管顯示“OFF”字樣,小數(shù)點(diǎn)全程不亮。當(dāng)按下按鍵K(任取一個)后,數(shù)碼管開始計時顯示數(shù)字,從0開始,每100毫秒加一,直到顯示1000停止0~1000期間按下按鍵K可暫停,再次按下K可恢復(fù),到1000停止,再次按下K,數(shù)碼管顯示OFF,進(jìn)入初始狀態(tài)
ID:985728 發(fā)表于 2021-11-28 21:53 | 顯示全部樓層
算好管子的位置,用好8位二進(jìn)制一傳不就OK了嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-29 06:58 | 顯示全部樓層
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit K1=P3^0;
  6. uchar code tab[]={        //標(biāo)準(zhǔn)字庫
  7. //         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
  8.         0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  9. //black        -    H    J           K          L         N    o    P         U    t    G    Q    r    M    y
  10.         0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e};
  11. uchar displayData[4];//顯示數(shù)據(jù)緩存
  12. uchar Cnt2ms;
  13. uchar KeySec;
  14. uint num;
  15. bit flag1,flag2;
  16. void Timer0Init()                //2毫秒@12.000MHz
  17. {
  18.         TMOD= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
  19.         TL0 = 0x30;                //設(shè)置定時初始值
  20.         TH0 = 0xF8;                //設(shè)置定時初始值
  21.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  22.         EA  = 1;
  23.         ET0 = 1;
  24. }
  25. //按鍵掃描
  26. void keyscan()
  27. {
  28.         static unsigned int time=0;
  29.         static bit sign=0;
  30.         if(!K1)
  31.         {
  32.                 if(++time>=100 && sign==0)
  33.                 {
  34.                         sign=1;
  35.                         if(num<1000 && flag1==0)
  36.                         {
  37.                                 flag1=1;
  38.                                 flag2=1;
  39.                         }
  40.                         else if(num<1000 && flag1==1)
  41.                         {
  42.                                 flag1=0;
  43.                                 flag2=1;
  44.                         }
  45.                         else if(num>=1000 && flag1==0)
  46.                         {
  47.                                 flag1=0;
  48.                                 flag2=0;
  49.                                 num=0;
  50.                         }
  51.                 }
  52.         }
  53.         else
  54.         {
  55.                 time=0;
  56.                 sign=0;
  57.         }
  58. }
  59. void display()//顯示
  60. {
  61.         static uchar i=0;
  62.         if(flag2)
  63.         {
  64.                 displayData[0] = tab[num/1000%10];
  65.                 displayData[1] = tab[num/100%10];
  66.                 displayData[2] = tab[num/10%10];
  67.                 displayData[3] = tab[num%10];
  68.         }
  69.         else
  70.         {
  71.                 displayData[0] = 0x00;
  72.                 displayData[1] = 0x5C;//'O'
  73.                 displayData[2] = 0x71;//'F'
  74.                 displayData[3] = 0x71;//'F'
  75.         }
  76.         P0=0x00;//消隱
  77.         P2&=0xF0;
  78.         P2|=~(0x01<<i);
  79.         P0=displayData[i];
  80.         i=++i%4;
  81. }
  82. void main()//主函數(shù)
  83. {
  84.         Timer0Init();//初始化定時器
  85.         while(1)
  86.         {
  87.                 keyscan();
  88.         }
  89. }
  90. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  91. {
  92.         TL0 = 0x30;
  93.         TH0 = 0xF8;
  94.         if(flag1)
  95.         {
  96.            if(++Cnt2ms>=50)
  97.                 {
  98.                         Cnt2ms=0;
  99.                         num++;
  100.                         if(++num>=1000)
  101.                         {
  102.                                 flag1=0;
  103.                         }
  104.                 }
  105.         }
  106.         display();//數(shù)碼管顯示
  107. }
ID:752974 發(fā)表于 2021-11-29 08:44 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管顯示特殊字符要看硬件電路及顯示方式,采用B碼譯碼方式的電路無法實現(xiàn)這個想法。
ID:960157 發(fā)表于 2021-11-29 09:19 | 顯示全部樓層
做個字庫,軟譯碼可以。
ID:976344 發(fā)表于 2021-11-29 09:37 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管顯示也可以配合移位寄存器實現(xiàn)顯示
ID:985801 發(fā)表于 2021-11-29 11:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議上網(wǎng)上百度一下動詞數(shù)碼管的用法,通過IO口給數(shù)碼管的引腳輸入電壓,了解了數(shù)碼管的用法其實程序就不難了。
ID:984843 發(fā)表于 2021-11-29 17:17 | 顯示全部樓層
我這個開發(fā)板是共陽極的,要按鍵之后數(shù)碼管從1跑到999,然后按同一個按鍵暫停,再按一次繼續(xù)往后跑
ID:984843 發(fā)表于 2021-11-29 17:20 | 顯示全部樓層
我目前只能在數(shù)碼管上顯示off,無法后面添加1~999的程序,暫停中斷也沒能添加進(jìn)去
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-30 06:14 | 顯示全部樓層
linjianxiaoxiao 發(fā)表于 2021-11-29 17:20
共陽數(shù)碼管只要把上述顯示函數(shù)的段碼和位碼取反即可,其它不變。
  1. void display()//顯示
  2. {
  3.         static uchar i=0;
  4.
  5.         if(flag2)
  6.         {
  7.                 displayData[0] = ~tab[num/1000%10];
  8.                 displayData[1] = ~tab[num/100%10];
  9.                 displayData[2] = ~tab[num/10%10];
  10.                 displayData[3] = ~tab[num%10];
  11.         }
  12.         else
  13.         {
  14.                 displayData[0] = 0xff;
  15.                 displayData[1] = ~0x5C;//'O'
  16.                 displayData[2] = ~0x71;//'F'
  17.                 displayData[3] = ~0x71;//'F'
  18.         }
  19.         P0=0xff;//消隱
  20.         P2&=0xF0;
  21.         P2|=0x01<<i;
  22.         P0=displayData[i];
  23.         i=++i%4;
  24. }
ID:984843 發(fā)表于 2021-11-30 09:23 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-11-30 06:14
這個是我這個開發(fā)板的圖,應(yīng)該是p2接口,但是我修改完后,數(shù)碼管還是未能按照預(yù)期所能夠運(yùn)行
archivetemp51 avr最小系統(tǒng).pdf
656.92 KB, 下載次數(shù): 8
ID:984843 發(fā)表于 2021-11-30 09:27 | 顯示全部樓層
這個是我這個開發(fā)板的圖,應(yīng)該是p2接口,但是我修改完后,數(shù)碼管還是未能顯示
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-30 15:21 | 顯示全部樓層
linjianxiaoxiao 發(fā)表于 2021-11-30 09:27
真是死老筋,你的P2加了9012反相放大,相應(yīng)位碼也要取反。按鍵也要改為K3。
  5. sbit K3=P3^5;
  12. uchar Cnt2ms;
  13. uchar KeySec;
  14. uint num;
  17. {
  22.         EA  = 1;
  23.         ET0 = 1;
  24. }
  25. //按鍵掃描
  26. void keyscan()
  27. {
  30.         if(!K3)
  31.         {
  33.                 {
  34.                         sign=1;
  36.                         {
  37.                                 flag1=1;
  38.                                 flag2=1;
  39.                         }
  41.                         {
  42.                                 flag1=0;
  43.                                 flag2=1;
  44.                         }
  46.                         {
  47.                                 flag1=0;
  48.                                 flag2=0;
  49.                                 num=0;
  50.                         }
  51.                 }
  52.         }
  53.         else
  54.         {
  55.                 time=0;
  56.                 sign=0;
  57.         }
  58. }
  60. {
  62.
  63.         if(flag2)
  64.         {
  65.                 displayData[0] = ~tab[num/1000%10];
  66.                 displayData[1] = ~tab[num/100%10];
  67.                 displayData[2] = ~tab[num/10%10];
  68.                 displayData[3] = ~tab[num%10];
  69.         }
  70.         else
  71.         {
  72.                 displayData[0] = 0xff;
  73.                 displayData[1] = ~0x5C;//'O'
  74.                 displayData[2] = ~0x71;//'F'
  75.                 displayData[3] = ~0x71;//'F'
  76.         }
  77.         P0=0xff;//消隱
  78.         P2&=0xF0;//P2低4位清0
  79.         P2|=~(0x01<<i);//P2低4位賦值位碼
  80.         P0=displayData[i];//送段碼
  81.         i=++i%4;
  82. }
  83. void main()//主函數(shù)
  84. {
  85.         Timer0Init();//初始化定時器
  86.         while(1)
  87.         {
  88.                 keyscan();
  89.         }
  90. }
  91. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  92. {
  93.         TL0 = 0x30;
  94.         TH0 = 0xF8;
  95.         if(flag1)
  96.         {
  97.                 if(++Cnt2ms>=50)
  98.                 {
  99.                         Cnt2ms=0;
  100.                         num++;
  101.                         if(++num>=1000)
  102.                         {
  103.                                 flag1=0;
  104.                         }
  105.                 }
  106.         }
  107.         display();//數(shù)碼管顯示
  108. }
ID:908826 發(fā)表于 2021-11-30 18:49 | 顯示全部樓層
主要就是段碼的問題,自己算一算就好了
