查看: 2328|回復: 15
求大神看一眼這個電路圖有什么問題?一直分不清
ID:416108 發表于 2021-11-27 20:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:96682 發表于 2021-11-28 07:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
當 PB5 輸出低電平時繼電器動作
ID:985525 發表于 2021-11-28 10:14 | 顯示全部樓層
原理:這是驅動一個單刀單擲的繼電器電路,是灌電流驅動,控制端或者驅動端為低電平驅動繼電器工作。
對驅動端PB5的上拉能力和端口上拉電壓有要求。如果端口PB5的上拉電壓與5V之差,,大于Q1d的PN結電壓和電阻R11與驅動電流通過產生的壓差之和,可能導致誤觸發使電路不穩定工作,達不到設計要求。這樣的電路需要進行驅動能力擴充,才比較安全。
ID:985525 發表于 2021-11-28 10:16 | 顯示全部樓層
晶體管的驅動要注意電流的輸出問題
ID:985525 發表于 2021-11-28 10:18 | 顯示全部樓層
硬件設計考的是對器件的熟悉和對各種參數的理解透切
ID:83553 發表于 2021-11-28 11:49 | 顯示全部樓層
繼電器兩端要加續流二極管,基極對5V加一只上拉電阻,否則8550無法截止。
ID:370824 發表于 2021-11-28 11:57 | 顯示全部樓層
三極管驅動繼電器,線圈一般放置在供電端,保證繼電器的可靠開啟和斷開。
ID:370824 發表于 2021-11-28 11:59 | 顯示全部樓層
你這個電路中繼電器線圈放置位置有待商榷,建議放到供電端。三極管驅動繼電器,建議放在(PNP三極管E極,NPNP三極管C極)再供電。
ID:370824 發表于 2021-11-28 12:03 | 顯示全部樓層
NPN三極管 Ic=Ib+Ie,PNP三極管Ie=Ib+Ic。理解這個就明白為啥繼電器線圈要放置在NPN管C極,PNP管要放置在E極。
ID:884147 發表于 2021-11-28 12:30 | 顯示全部樓層
這個電路除了繼電器兩端要加續流二極管外,沒有其他問題。不用加上拉,繼電器位置也正確,如加在+5V就是射極輸出了會有0.7V的壓降。
ID:985579 發表于 2021-11-28 14:22 | 顯示全部樓層
低電平驅動,基極加上拉到5v避免誤動作,高電平關斷,但是高電平只有3.3v的話關不斷沒有反應,
ID:143767 發表于 2021-11-28 14:33 | 顯示全部樓層
繼電器接在三極管的集電極是對的,但是繼電器線圈兩端沒有并接續流保護二極管,三極管有存在反向擊穿的危險
ID:752974 發表于 2021-11-29 13:29 | 顯示全部樓層
這個電路要注意兩點,一是單片機如果是5V供電就沒有問題,若是3.3V供電則不能正常工作;二是繼電器線圈反并聯一個二極管,保護三極管,但不是必需的。
ID:160500 發表于 2021-11-29 15:34 | 顯示全部樓層
一、繼電器線圈要增加一個續流二極管,
二、PNP管基極最好加上一個上拉電阻,防止誤動作,IO口設置成OC模式,或者設置成強推挽輸出,這是可以不要上拉,但是供電電壓不能低于繼電器的供電電壓,否則必須要隔離,
三、最好采用NPN管,低端驅動,這樣可靠性要好些。
ID:985998 發表于 2021-11-29 16:07 | 顯示全部樓層
PB5對地電壓拉低時繼電器吸合
ID:565803 發表于 2021-11-30 09:19 | 顯示全部樓層
個人建議:1、用NPN管 2、加大R11
