查看: 2459|回復: 0
proteus 8.12單片機仿真的中斷與數碼管點亮
51單片機的中斷學習與數碼管的點亮,仿真過程中遇到一個問題,8.9之前仿真時,點亮數碼管順序為先段選后位選,到8.12后居然全是亂碼,找了好久找不到毛病,最后網上查到改成先位選再段選即可,解決問題。
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned  int
  4.         sbit DUAN=P2^6;
  5. sbit WEI=P2^5;
  6. sbit LED=P2^1;
  7. uchar code table[]={
  8. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  9. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  10. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  11. 0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰極數碼管編碼
  12. void delayms(uint xms);
  13. void display(int,int);
  14. int num,num1,num2,shi,ge;
  15. void main()
  16. {
  17. TMOD=0X11; //設置定時器0和1的工作方式
  18. TH0=(66536-50000)/256; //T0裝初值
  19.         TL0=(66536-50000)%256;
  20.         TH1=(66536-50000)/256; //T1裝初值
  21.         TL1=(66536-50000)%256;
  22.         EA=1;
  23.   ET0=1;
  24.         ET1=1;
  25.         TR0=1;
  26.         TR1=1;
  27.
  28.         while(1)
  29.         {
  30.
  31.         display(shi,ge);
  32.
  33.         }
  34.
  35. }
  36.         void display(int shi, int ge)
  37.         {
  38.
  39.                                 WEI=1;
  40.                 P0=0Xfd;
  41.                 WEI=0;
  42.
  43.           DUAN=1;
  44.                 P0=table[shi];
  45.                 DUAN=0;
  46.                 P0=0Xff;
  47.
  48.                 delayms(5);
  49.
  50.                 WEI=1;
  51.                 P0=0Xfe;
  52.                 WEI=0;
  53.                 DUAN=1;
  54.                 P0=table[ge];
  55.                 DUAN=0;
  56.                 P0=0Xff;
  57.                 delayms(5);
  58.
  59.
  60.
  61.
  62.
  63.
  64.         }
  65. void delayms(uint xms)
  66. {
  67. uint i,j;
  68.         for(i=xms;i>0;i--)
  69.                 for (j=100;j>0;j--);
  70. }
  71. void T0_time() interrupt 1
  72. {
  73. TH0=(66536-50000)/256; //T0裝初值
  74.         TL0=(66536-50000)%256;
  75.         num1++;
  76.         if(num1==4)
  77.         {
  78.         num1=0;
  79.                 LED=~LED;
  80.
  81.         }
  82. }
  83. void T1_time() interrupt 3
  84. {
  85. TH1=(66536-50000)/256; //T1裝初值
  86.         TL1=(66536-50000)%256;
  87.         num2++;
  88.         if(num2==20)
  89.         {
  90.         num2=0;
  91.                 num++;
  92.                 if(num==60)
  93.                         num=0;
  94.                 shi=num/10;
  95.                 ge=num%10;
  96.
  97.         }
  98. }
仿真代碼51hei附件下載:
interruption case 3-5-2.7z (102.39 KB, 下載次數: 9)
