查看: 2841|回復: 6
自寫的單片機C語言程序 hex文件無法燒錄
ID:976112 發表于 2021-11-26 23:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背景:想用stc89c51控制lcd屏再經過對商家資料的無數次閱讀后,終于寫出來那么一兩行代碼。。。結果生成出來無法燒錄???【程序很簡單,就幾行】LQ12864那個是官方pdf里給的驅動
為什么燒寫示例hex(比4K大了,用不了)可以燒進去,但是我寫的生成的2K多的hex為什么會失敗呢?
ID:624769 發表于 2021-11-26 23:45 | 只看該作者
1) 失敗信息很重要,要學會看,不會看的話,要學會貼出來問。
2) 你的代碼就算燒錄成功,也會跑飛,因為缺少 while(1);
3 )  程序大,是因為你包含的多,不用的不包含,程序就小了。
ID:978751 發表于 2021-11-27 13:16 | 只看該作者
先找個差不多的抄一下,在按著自已的想法改一改,不然會有好多問題的。
ID:277550 發表于 2021-11-27 13:40 | 只看該作者
燒錄問題,這是較舊版本的單片機,最好使用較早期的下載工具,官網上有的
ID:397211 發表于 2021-11-27 16:15 | 只看該作者
換一個單片機試一下,看一下TTL線有問題不
ID:979299 發表于 2021-11-27 22:25 | 只看該作者
新建工程時要選擇對應的單片機型號,頭文件也要寫對
ID:420836 發表于 2021-11-28 02:13 | 只看該作者
這可能是由于芯片編程器或編程器軟件不兼容。
