查看: 2719|回復: 6
單片機紅外遙控解碼程序更換IO口后不能解碼,請教大佬們一下,在此感激不敬。
ID:959051 發表于 2021-11-26 18:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼是紅外解碼程序,用的P3.2口,外部中斷0。我想更換到P5.5 外部中斷3.但是更換后就不能解碼了。請問大佬們,除了更換到外部中斷3,和IO口以外,還要更改定時器嗎? 這個代碼不更改IO口是能正常使用。在STC8G1A08中使用。
  1. #include "IR.h"
  2. //用12M晶震
  3. unsigned char ir_flag = 0;
  4. unsigned char ircode[4]; //紅外代碼接收緩沖區
  5. unsigned int HighTime,LowTime;
  6. void IR_Init(void)
  7. {
  8.         IR_INPUT = 1;
  9. //        INTCLKO = 0x20;  //外部中斷3
  10.         IT0 = 1; //下降沿觸發
  11.         EX0 = 1; //打開外部中斷
  12.         AUXR &= 0x7F;
  13.         TMOD &= 0xF0;
  14.         TMOD |= 0x01; //設置T0 工作方式1
  15.         TR0 = 0;
  16.         EA = 1; //開總中斷
  17.
  18. }
  19. void EX0_ISR(void) interrupt 0
  20. {
  21.         ir_flag = 1;
  22.         EX0 = 0;
  23.         TH0 = 0;  //定時器清零 為定時作準備
  24.         TL0 = 0;
  25.         TR0 = 1;  //打開定時器0 計算引導碼的低電平時間 9ms
  26.         while(IR_INPUT == 0);
  27.         TR0 = 0; //關閉定時器
  28.         LowTime = TH0*256+TL0; //計算低電平時間 us
  29.         if(((LowTime>8500)&&(LowTime<9500))!=1)  //大于8.5ms小于9.5ms 就是正常的,否則退出
  30.         {
  31.                 EX0 = 1;
  32.                 return;
  33.         }
  34.         TH0 = 0;  //定時器初值清零 為定時作準備
  35.         TL0 = 0;
  36.         TR0 = 1;  //打開定時器0 計算引導碼的高電平時間 4.5ms
  37.         while(IR_INPUT);  //等待高電平結束
  38.         TR0 = 0;
  39.         HighTime = TH0*256+TL0; //計算高電平時間 us
  40.         if((HighTime > 4000)&&(HighTime < 5000)) //引導碼正常,則接收4個字節
  41.         {
  42.                 ir_flag = ir_read(ircode);
  43.         }
  44.         EX0 = 1;
  45. }
  46. bit ir_read(unsigned char *pbuf)
  47. {
  48.         unsigned char i,j;
  49.         unsigned char temp = 0;
  50.                 //接收4個字節的數據
  51.                 for(i = 0;i<4;i++)
  52.                 {
  53.                         //接收一個字節 8bit
  54.                         for(j=0;j<8;j++)
  55.                         {
  56.                                 temp = temp >> 1;
  57.                                 TH0 = 0;
  58.                                 TL0 = 0;
  59.                                 TR0 = 1;
  60.                                 while(IR_INPUT == 0);
  61.                                 TR0 = 0;
  62.                                 LowTime = TH0*256+TL0; //數據的低電平時間 載波的時間
  63.
  64.                                 TH0 = 0;
  65.                                 TL0 = 0;
  66.                                 TR0 = 1;
  67.                                 while(IR_INPUT);
  68.                                 TR0 = 0;
  69.                                 HighTime = TH0*256+TL0; //高電平時間 us
  70.
  71.                                 if((LowTime < 360)||(LowTime > 680))
  72.                                         return 0;
  73.                                 if((HighTime > 500)&&(HighTime < 600))
  74.                                         temp = temp & 0x7f; //0111 1111
  75.                                 if((HighTime > 1500)&&(HighTime < 1800))
  76.                                         temp = temp | 0x80; //1000 0000
  77.                         }
  78.                         pbuf[i] = temp;
  79.                         temp = 0;
  80.                 }
  81.                 if((pbuf[0]+pbuf[1]) == 255)  //校驗數據正確性
  82.                         if((pbuf[2]+pbuf[3]) == 255)
  83.                                 return 1;
  84.
  85.                 return 0;
  86. }
ID:624769 發表于 2021-11-26 18:53 | 顯示全部樓層
主程序呢? 著代碼不用主程序的么??
換到 P5.5的話, 主程序里記得要加:
P5M0 = 0;
P5M1 = 0;
ID:959051 發表于 2021-11-26 19:10 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-26 18:53
主程序呢? 著代碼不用主程序的么??
主程序里面設置了雙向口輸出P5M0 = 0;
P5M1 = 0;
ID:235200 發表于 2021-11-26 21:03 | 顯示全部樓層
沒有把更換到外部中斷3的程序貼出來,不好解答,只要按說明書配置好INIT3的觸發方式和中斷號,應該是沒有問題的
ID:959051 發表于 2021-11-26 21:19 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2021-11-26 21:03
沒有把更換到外部中斷3的程序貼出來,不好解答,只要按說明書配置好INIT3的觸發方式和中斷號,應該是沒有問 ...
外部中段3就是前面注釋了那句。INTCLKO = 0x20;  //外部中斷3  這個就是開啟外部中段3,然后之前的是外部中斷0, 外部中段0有兩句,就是IT0 = 1;EX0 = 1;我就是把這兩句注釋了,換成INTCLKO = 0x20;換了后就不行了。IO口也都配置了 是準雙向口。定時器沒動。不知道這個是什么原因。
ID:959051 發表于 2021-11-26 21:20 | 顯示全部樓層
本帖最后由 guoqiang881245 于 2021-11-26 21:28 編輯
外部中段3 為什么就一句呢,外部中斷0 和1 都有單獨的開關。
ID:959051 發表于 2021-11-26 21:21 | 顯示全部樓層
guoqiang881245 發表于 2021-11-26 21:19
外部中段3就是前面注釋了那句。INTCLKO = 0x20;  //外部中斷3  這個就是開啟外部中段3,然后之前的是外部 ...
我沒有配置中段號 我暈 ,大意了
