查看: 5293|回復: 11
可控硅控制市電通斷斷電后還有電流經過?
MOC3041+BT138S可控硅控制市電通斷斷電后還有電流經過是什么原因?
三極管導通后,市電220V正常使用,用電器正常!
三極管關斷后,市電輸出還有一點小電流,用電器被關斷,但是用電器的屏幕還在點亮只不過是一閃一閃的不是正常的!(經過測量電路中還有70-80V電壓)如果不接用電器,三極管關斷后還有220V的電,感覺是虛電,是什么原因導致的呢,大神們!
ID:94031 發表于 2021-11-26 15:06 | 只看該作者
可控硅測試,小于一定電流就認為關斷,BT138是 0.1A,工作電流越大,這個電流越大, 不可能徹底關斷。
ID:883242 發表于 2021-11-26 15:24 | 只看該作者
leakage current
ID:752974 發表于 2021-11-26 15:39 | 只看該作者
可控硅不是理想的開關,相當于一個阻抗很大的電阻,有漏電流正常。
ID:96682 發表于 2021-11-26 15:56 來自觸屏版 | 只看該作者
這就為什么在它之前要接空氣開關的緣故,不同于繼電器,接觸器是真通斷
ID:230742 發表于 2021-11-26 16:47 | 只看該作者
可控硅適合調壓,不適合開關。
ID:883242 發表于 2021-11-26 17:11 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2021-11-26 16:47
可控硅適合調壓,不適合開關。
以可控硅為核心的SSR(Solid State Relay)了解一下,只能當開關,不能調壓。
ID:420836 發表于 2021-11-28 11:16 | 只看該作者
如果要打開和關閉電源,可以嘗試使用繼電器或固態繼電器。
ID:94031 發表于 2021-11-28 18:54 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-11-28 11:16
固態繼電器里面還是可控硅,同樣關斷后有數微安至數毫安的漏電流,因此不能實現理想的電隔離。
ID:981034 發表于 2021-11-29 16:19 | 只看該作者
算理想開關了,十安才幾毫安漏流
ID:981034 發表于 2021-11-29 16:20 | 只看該作者
那些電可能是零火線問題,并非漏流
ID:883242 發表于 2021-11-29 23:49 | 只看該作者
HAPPY3 發表于 2021-11-29 16:19
算理想開關了,十安才幾毫安漏流
看“板凳”位我貼出來的表格,不要輕易胡說,說話一定要有依據。
