查看: 4439|回復: 17
單片機電流電壓采集 求思路
ID:984928 發表于 2021-11-26 11:35 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
1、兩路電流采集的量程為0-100mA;顯示分辨率為1mA;
2、 兩路電壓采集量程為0-2V,顯示分辨率為10mV;
3、 各通道信號數據相對誤差小于5%;
4、 可實現自動連續測量和外觸發單次測量。
5、 多路信號可通過LCD1602/數碼管顯示/OLED等顯示;
6、 選擇合適的通信方式將多路信號發送到PC端進行顯示。
ID:285416 發表于 2021-11-26 21:32 來自觸屏版 | 只看該作者
這個應該  有個不錯的adc的單片機就行了  f207以上應該都行 其它的沒用過 可以單配adc
ID:285416 發表于 2021-11-26 21:34 來自觸屏版 | 只看該作者
但是誤差不好搞 采樣解決.好 誤差.會小  但單片機誤差解決不了
ID:624769 發表于 2021-11-26 21:38 | 只看該作者
用啥單片機呢?
帶不帶ADC ?
不帶ADC的話,打算不打算用AD芯片?
最核心的東西得說啊……,不然不好出主意啊……
ID:984928 發表于 2021-11-26 22:25 來自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-26 21:38
用啥單片機呢?
帶不帶ADC ?
不帶ADC的話,打算不打算用AD芯片?
用51芯片
ID:984928 發表于 2021-11-26 22:26 來自觸屏版 | 只看該作者
nmgbtzyf 發表于 2021-11-26 21:34
誤差可以慢慢調,最主要是能采集兩路電壓兩路電流
ID:401564 發表于 2021-11-27 00:01 | 只看該作者
單片機采用STC8A4K
12位ADC,精度肯定超過你要的5%
電流采樣要看負載有沒有要求,因為電流經過電阻的時候是會產生壓降的,
要求不高的,直接用1歐采樣電阻
要求高的,那就得用0.1歐電阻,還得加個運放,高精度那種,大概7塊錢一片
不知道你這是產品還是DIY,又或者是作業,不同的東西就有不同解決路徑
ID:984928 發表于 2021-11-27 08:34 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-11-27 00:01
單片機采用STC8A4K
12位ADC,精度肯定超過你要的5%
電流采樣要看負載有沒有要求,因為電流經過電阻的時候是 ...
這是設計
ID:977059 發表于 2021-11-27 09:50 | 只看該作者
交流用用互感器毫安級別的  直流用康銅,電壓用電阻分壓取樣。
ID:401564 發表于 2021-11-27 12:05 | 只看該作者
我知道是設計
設計什么?產品?DIY?還是作業?
電流采集就是串聯一個電阻,然后用單片機的ADC測量采樣電阻的電壓,并計算出電流
電壓就是ADC
誤差取決于ADC和采樣電阻的精度
顯示就是顯示
多路就是多路數據通過串口發送到電腦
這都是單片機應用基本知識呀,你什么頭緒都沒有,那怎么搞?
ID:984928 發表于 2021-11-27 17:32 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-11-27 12:05
我知道是設計
設計什么?產品?DIY?還是作業?
電流采集就是串聯一個電阻,然后用單片機的ADC測量采樣電阻 ...
這是設計,之前打錯字了
ID:984928 發表于 2021-11-27 17:33 來自觸屏版 | 只看該作者
徒步千里 發表于 2021-11-27 09:50
感謝解答
ID:420836 發表于 2021-11-28 11:18 | 只看該作者
對電流和電壓進行采樣是單片機最簡單、最基本的應用之一。 您可以在此論壇上搜索大量示例并從中學習。
ID:984928 發表于 2021-12-3 21:12 來自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-11-28 11:18
1mA精度太高了
ID:65179 發表于 2021-12-5 15:47 | 只看該作者
我給你一個,也許能幫到你。
電流電壓采樣.rar
69.02 KB, 下載次數: 55
ID:984928 發表于 2022-2-7 09:11 來自觸屏版 | 只看該作者
chweji123 發表于 2021-12-5 15:47
我給你一個,也許能幫到你。
大佬,這個只有電流采樣
ID:984928 發表于 2022-3-21 23:10 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機采用STC8A4K
12位ADC,精度肯定超過你要的5%
有辦法嗎
ID:992759 發表于 2022-3-22 09:15 | 只看該作者
我給你一個,也許能幫到你。
這個打不開啊 大佬
