查看: 5089|回復: 7
STM32高級定時器 如何讓通道和互補通道既可以輸PWM波,也可以輸出高電平
ID:248175 發表于 2021-11-26 11:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們 最近在做直流有刷電機的驅動,使用到STM32高級定時器TIM1的通道1和互補通道,電機的驅動模式采用單極模式,即驅動信號為1路的PWM,一路高電平,且這兩種信號通過按鈕可以交替實現電機的轉向。
我看的視頻是HAL庫編寫的驅動程序,使用的就是TIM1的通道1和互補通道,我編寫的庫函數版本跟BSP的結構大體相同,但是輸出的波形不是我想要的
我根據參考手冊將TIM1配置成MOE=1,,OSSR=1,然后用TIM_CCxNCmd()函數關閉互補通道,但是仿真輸出的還是低電平(非ST-link仿真),跟參考手冊說的這么不一樣?請問大佬們問題出在哪里?感謝回答
初始化程序如下:
void TIM1_GPIO_init(void)
        /*查閱中文參考手冊                  */
        /*TIM1通道1的    輸出引腳為PA8      */
        /*TIM1通道1的互補輸出引腳為PB13     */
        /*變量定義*/
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitTypeStructure;
        /*使能GPIO的時鐘*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
        /*使能GPIO的端口復用*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO ,ENABLE);
        /*初始化GPIOA*/
        GPIO_InitTypeStructure.GPIO_Pin    = GPIO_Pin_8;
        GPIO_InitTypeStructure.GPIO_Speed  = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitTypeStructure.GPIO_Mode   = GPIO_Mode_AF_PP;//復用推挽輸出
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitTypeStructure);
        /*初始化GPIOB*/
        GPIO_InitTypeStructure.GPIO_Pin    = GPIO_Pin_13;
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitTypeStructure);
void TIM1Init(void)
        /*相關變量申明*/
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitTypeStr;
        TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitTypeStr;
        TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitTypeStr;
        /*啟動TIM1的時鐘,CK_INT=72M*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
        /*設置時基結構體初始化*/
        TIM_TimeBaseInitTypeStr.TIM_Prescaler           =7199;                //CK_INT=72M,分頻后頻率為10k,時基周期為0.1ms
        TIM_TimeBaseInitTypeStr.TIM_CounterMode         =TIM_CounterMode_Up;  //向上計數
        TIM_TimeBaseInitTypeStr.TIM_Period              =4999;                //arr,定時器周期為5000個0.1ms,為500ms
        TIM_TimeBaseInitTypeStr.TIM_ClockDivision       =TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseInitTypeStr.TIM_RepetitionCounter   =0;                   //重復計數器的值,沒用到不用管
        TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseInitTypeStr);
        /*輸出比較結構體初始化*/
        TIM_OCInitTypeStr.TIM_OCMode        =TIM_OCMode_PWM1;                 //PWM mode1,計數值CNT<設定值CCRx,為有效電平
        TIM_OCInitTypeStr.TIM_OutputState   =TIM_OutputState_Enable;          //使能輸出
        TIM_OCInitTypeStr.TIM_OutputNState  =TIM_OutputNState_Enable;         //使能互補輸出
        TIM_OCInitTypeStr.TIM_Pulse         =1000;                            //默認20%的占空比
        TIM_OCInitTypeStr.TIM_OCPolarity    =TIM_OCPolarity_Low;             //極性為0(高電平有效),輸出先為高電平,后低電平
        TIM_OCInitTypeStr.TIM_OCNPolarity   =TIM_OCNPolarity_Low;
        TIM_OCInitTypeStr.TIM_OCIdleState   =TIM_OCIdleState_Set;             //空閑模式(主輸出為0的時候,如剎車的時候)下,為高電平有效
        TIM_OCInitTypeStr.TIM_OCNIdleState  =TIM_OCNIdleState_Set;            //空閑模式(剎車的時候)下,為低電平有效
        TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitTypeStr);                                 //初始化TIM1通道1
        /*剎車和死區結構體初始化*/
        /*主要設置運行模式下(MOD=1),通道關閉后的輸出電平*/
        TIM_BDTRInitTypeStr.TIM_OSSRState         =TIM_OSSRState_Enable;      //運行模式下關閉狀態使能
        TIM_BDTRInitTypeStr.TIM_OSSIState         =TIM_OSSIState_Disable;     //空閑模式下關閉狀態使能
        TIM_BDTRInitTypeStr.TIM_LOCKLevel         =TIM_LOCKLevel_1;           //鎖定級別1
        TIM_BDTRInitTypeStr.TIM_DeadTime          =0;                         //設定死區時間,硬件自帶死區
        TIM_BDTRInitTypeStr.TIM_Break             =TIM_Break_Disable;         //剎車通道使能
        TIM_BDTRInitTypeStr.TIM_BreakPolarity     =TIM_BreakPolarity_High;    //剎車通道為高電平時進行剎車
        TIM_BDTRInitTypeStr.TIM_AutomaticOutput   =TIM_AutomaticOutput_Enable;//剎車后自動復位,不使能則不會自動復位
        TIM_BDTRConfig(TIM1,&TIM_BDTRInitTypeStr);
        /*預裝載arr*/
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE);
        /*使能TIM1*/
        TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);
        /*使能TIM1主輸出*/
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
        /*失能TIM1互補輸出引腳*/
//        TIM_CCxCmd(TIM1,TIM_Channel_1,TIM_CCx_Enable);
        TIM_CCxNCmd(TIM1,TIM_Channel_1,TIM_CCxN_Disable);
void SD_GPIO_Init(void)
        /*變量定義*/
        /*使能GPIO的時鐘*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
        /*初始化GPIOE.8*/
        GPIO_InitTypeStructure.GPIO_Speed  = GPIO_Speed_10MHz;
        GPIO_InitTypeStructure.GPIO_Mode   = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽輸出
        GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitTypeStructure);
void motor_init(void)
        /*高級定時器輸出引腳初始化,輸出PWM波*/
        TIM1_GPIO_init();
        /*高級定時器初始化,設置PWM波*/
        TIM1Init();
        /*SD引腳初始化*/
        SD_GPIO_Init();
主函數:
int main(void)
        motor_init();
硬件電路圖:
ID:248175 發表于 2021-11-26 11:25 | 顯示全部樓層
紅色是我希望的波形,實際上是下面的波形。
ID:230742 發表于 2021-11-26 16:56 | 顯示全部樓層
曾經看到過一個介紹,手推車單片機PWM輸出高電平也不是很理想,在PWM的時候IO口是推挽的。索性直接加了個判斷,需要高的時候直接來個IO=1;反正單片機速度又很快,完美解決了。具體我也不會,你可以研究一下。
ID:248175 發表于 2021-11-26 17:10 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2021-11-26 16:56
曾經看到過一個介紹,手推車單片機PWM輸出高電平也不是很理想,在PWM的時候IO口是推挽的。索性直接加了個判 ...
不只是加個判斷那邊簡單,GPIO輸出PWM是在復用模式下,而要推挽輸出高電平需要再初始化一下GPIO。
我是想到用通道1和通道2,要高電平的時候吧占空比設置成100%。
但是我想知道通過互補通道能不能實現同樣的效果以及如何實現,拓寬一下知識面
ID:313048 發表于 2021-11-26 17:12 | 顯示全部樓層
不同的初始化就可以了,在每次要用不同功能的時候進行不同的初始化
ID:248175 發表于 2021-11-26 17:19 | 顯示全部樓層
RE: STM32高級定時器 如何讓通道和互補通道既可以輸PWM波,也可以輸出高電平
AUG 發表于 2021-11-26 17:12
好吧 大佬都這么做的嗎 那我試試
只不過我看參考手冊上有說只要把OSSR開啟,然后關閉互補通道就可以輸出高電平,我不知道我程序哪里錯了
ID:301191 發表于 2021-11-27 03:42 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:674853 發表于 2022-1-12 15:47 | 顯示全部樓層
修改這句試一試,把這個極性換一下試試,但是注意互補的波形就變反了
