查看: 2714|回復: 10
(GUI問題)請問有沒有_免費_的GUI?
ID:275111 發表于 2021-11-26 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有沒有_免費_的GUI?性能不用比擬emwin。1 方便移植 2 C語言 3 支持觸摸屏。
請高人們有這方面經驗的多多指教。
ID:319585 發表于 2021-11-26 18:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果只是簡單的幾個按鈕的話,可以考慮使用中景園的spi接口的4寸觸摸屏,自己設計幾個按鈕,檢測觸摸屏的坐標,這樣可以設計一個簡易的圖形界面。
ID:883242 發表于 2021-11-26 18:48 | 顯示全部樓層
LittlevGL免費開源。
ID:420836 發表于 2021-11-28 11:19 | 顯示全部樓層
在本論壇或互聯網上搜索該主題,您可以找到很多選項。
ID:562716 發表于 2021-11-28 14:45 | 顯示全部樓層
可移植gui太少。有沒有大佬做一個開源下。都是封閉。要么自己寫了。
ID:275111 發表于 2021-11-29 10:08 | 顯示全部樓層
232-51 發表于 2021-11-28 14:45
同感 小白很難看懂。
ID:275111 發表于 2021-11-29 10:09 | 顯示全部樓層
liesnake 發表于 2021-11-26 18:17
如果只是簡單的幾個按鈕的話,可以考慮使用中景園的spi接口的4寸觸摸屏,自己設計幾個按鈕,檢測觸摸屏的坐 ...
ok 我搜索一下。您的意思是 中景園的屏里自己已經提前燒好固件了嗎?
ID:275111 發表于 2021-11-29 10:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-11-26 18:48
LittlevGL免費開源。
好的,謝謝我去搜索下。我買了開發板 然后2000頁的 emwin教程,最后發現 是要錢滴。。。。我。。。
ID:275111 發表于 2021-11-29 10:11 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2021-11-28 11:19
好的。謝謝。
ID:319585 發表于 2021-12-2 19:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
spi的串口屏,如果上emwin的話,刷新太慢了。另外某一個寶看了有一款尼奇的spi串口屏,用cpld轉換了一下,感覺還不錯,我也沒有用過。可以試試。glcd spi 屏幕。
ID:883242 發表于 2021-12-2 20:30 | 顯示全部樓層
tianqi911 發表于 2021-11-29 10:10
ST和NXP都買了emWin的版權,你用它們的片子,不要錢。
