查看: 3524|回復: 4
單片機串口接收數據 怎么接收一個判斷一個?
ID:261025 發表于 2021-11-25 21:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
遙控接收部分  不想接收完整的數據后再判斷接收的數據是否正確  想接收一個判斷一個  接收判斷的部分怎么寫  要C語言的  我現在只能判斷第一個  往后就不會寫了   比如接收123456  1到5需要判斷  6存到Temp里
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
        if(RI)
        {   RI=0;
                Receive=SBUF;
                if(Receive=='1')
                {          Temp=Receive;
        TI = 0;
ID:624769 發表于 2021-11-25 22:51 | 只看該作者
建議存緩存,然后統一判斷, 如果非要收一個判斷一個的話, 接收的時候啥事都干不了了。
接收時判斷如下:
        u8        i;
        if(RI)
                RI=0;
                Receive=SBUF;
                if(Receive=='1')                //如果第一個字節吻合'1'
                        i = 255;
                        while((--i > 0) && (!RI));
                        if(RI)
                                RI=0;
                                Receive=SBUF;
                                if(Receive=='2')        //如果第二個字節吻合'2'
                                        i = 255;
                                        if(RI)
                                                RI=0;
                                                Receive=SBUF;
                                                if(Receive=='3')        //如果第三個字節吻合'3'
                                                        i = 255;
                                                        if(RI)
        RI=0;
        Receive=SBUF;
        if(Receive=='4')        //如果第四個字節吻合'4'
        i = 255;
        if(RI)
        RI=0;
        Receive=SBUF;
        if(Receive=='5')        //如果第五個字節吻合'5'
        i = 255;
        if(RI)
        RI=0;
        My_Buf=SBUF;     //保存第六個字節到緩存并返回
        Recive_Ok = 1;
        TI = 0;
再你代碼的基礎上寫的,i用來判斷超時, i 的值取決于你的波特率,波特率越高i可以越小,反之i 可能需要增大。
最后,這種方法非常不建議。可能的話,還是推薦用緩沖池方式。
ID:401564 發表于 2021-11-25 23:32 | 只看該作者
你這是紅外遙控還是串口,紅外遙控是在外部中斷的,那是要接收完整數據的
如果是串口通訊,可以在上位機或者遙控程序中加入起始信號和停止信號收到起始信號開始保存到數組中,收到結束信號之后開始判斷接收的信息,不需要每次都檢測,那串口不累壞了
你參考一下:
void Uart1_Isr() interrupt 4        //串口1中斷函數,這里要參考數據手冊來編寫代碼
        char *p,Uart_S[20];
        static unsigned char RX_Count=0x0;
        if(TI)                                          //如果是發送中斷觸發,就處理發送中斷
                         TI=0;                           //發送中斷
                        busy=0;
        if(RI)
                        RI=0;        //清除中斷接收標示位
                        Uart_S[RX_Count]=SBUF;
                        if(SBUF==0xff)end_str++; //檢測結束符
                        else if (end_str>0)end_str--;
                        if((Uart_S[RX_Count]==0xe8)&&(Uart_S[RX_Count-1]==0xc9))        //檢測開始接收到"設"字
                                        RX_Count=1;
                                        Uart_S[0]=0xc9;
                                        Uart_S[1]=0xe8;
                        RX_Count++;
                        if(RX_Count>=20)RX_Count=0;//防止數組溢出
                        if(end_str>2)
                                        p=strstr(Uart_S,"設開機");        //查找指令
                                        if(NULL!=p)//如果接收到"設開機"字符串,指針返回值不為"空"
                                                        //處理部分
                                        end_str=0;
                                        RX_Count=0;
                                        memset(&Uart_S,0,sizeof(Uart_S));        //串口接收數據歸零
ID:311903 發表于 2021-11-26 08:22 | 只看該作者
對于數據接收,建立一個環形緩存,在接收數據的時候,把數據push進緩存中,在外部(while大循環中)一直檢測緩存是否有數據,有數據則讀取出來,類似生產者消費者模式
ID:57657 發表于 2021-11-26 08:55 | 只看該作者
建立一個unsigned char數組,然后進行FIFO緩存。
