查看: 3219|回復(fù): 14
如何用單片機(jī)控制led發(fā)光的同時(shí)有音樂!求思路,麻煩各位了
ID:984654 發(fā)表于 2021-11-25 14:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
制作霓虹燈控制器,紅外遙控單片機(jī)控制電路,紅外遙控器要怎么設(shè)計(jì),麻煩各位給點(diǎn)思路,謝謝
ID:908826 發(fā)表于 2021-11-25 20:51 | 只看該作者
某一個(gè)寶有專門的紅外設(shè)備,店家還有驅(qū)動(dòng)程序。
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-25 20:58 | 只看該作者
請(qǐng)問具體什么類型的音樂? 可以用定時(shí)器中斷控制。
ID:984654 發(fā)表于 2021-11-26 14:16 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-11-25 20:58
什么的都可以,就是圖案不同音樂不同
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-26 14:49 | 只看該作者
遙控器就不要設(shè)計(jì)了,買個(gè)現(xiàn)成的1~2塊,省時(shí)省力,你就專心做接受遙控鍵碼,然后,根據(jù)鍵碼控制霓虹燈,控制MP3播放,這3個(gè)部分就好了。 單片機(jī)控制的MP3播放,現(xiàn)成的模塊某一個(gè)寶<10元可以到手。霓虹燈控制模塊應(yīng)該你本身就有吧? 紅外遙控鍵碼的接受,買個(gè)紅外接收頭,三腳的,也就搞定了。
ID:230742 發(fā)表于 2021-11-26 16:52 | 只看該作者
接5樓。
先要知道遙控器的鍵值。然后就是控制了啊,如果按1,放MP3第1段,如果按2霓虹燈閃這段。如果按3音樂霓虹同時(shí)。
注意隔離啥的,要不一個(gè)高壓就把單片機(jī)燒了。
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-26 17:07 | 只看該作者
8426! 發(fā)表于 2021-11-26 14:16
什么的都可以,就是圖案不同音樂不同
請(qǐng)問是什么編碼,蜂鳴器音樂還是WAV/MP3之類的。
ID:984654 發(fā)表于 2021-11-27 16:10 | 只看該作者
各位大哥們,目前不需要做出實(shí)物,但得設(shè)計(jì)出電路圖,我個(gè)人實(shí)在想不明白怎么去控制音頻的播放,還有在燈光亮起的同時(shí)有音頻,麻煩各位給點(diǎn)思路了
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-27 18:47 | 只看該作者
8426! 發(fā)表于 2021-11-27 16:10
各位大哥們,目前不需要做出實(shí)物,但得設(shè)計(jì)出電路圖,我個(gè)人實(shí)在想不明白怎么去控制音頻的播放,還有在燈光 ...
買個(gè)SPI接口的MP3模塊,買個(gè)串口的燈光控制器,然后通過SPI和串口發(fā)指令就行了。 在燈光亮起的“同時(shí)”有音頻不太可能,但是,燈光亮起后,1/10000000 秒后有音頻,在人類的感知系統(tǒng)上,基本和“同時(shí)”是劃等號(hào)的。站在電路圖的角度,你不需要去考慮如何同時(shí),你只要考慮電路上如何能控制這些模塊就夠了。“同時(shí)”這個(gè)問題,是由單片機(jī)的軟件來搞定的。
ID:984654 發(fā)表于 2021-12-1 16:50 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-27 18:47
買個(gè)SPI接口的MP3模塊,買個(gè)串口的燈光控制器,然后通過SPI和串口發(fā)指令就行了。 在燈光亮起的“同時(shí)”有 ...
那就是說語(yǔ)音模塊假如我用WT588D這個(gè)語(yǔ)音芯片,直接把他通過使用并口控制模式和單片機(jī)連一起就行嗎?那控制語(yǔ)言和控制燈亮的是一種的意思嗎?
ID:984654 發(fā)表于 2021-12-1 16:56 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-11-26 17:07
不知道啊,我就是自己搞不懂語(yǔ)音這部分
ID:57657 發(fā)表于 2021-12-1 17:41 | 只看該作者
8426! 發(fā)表于 2021-12-1 16:56
你連音樂編碼都搞不明白?
前者和MIDI類似,1分鐘不到1KB,后者就是波形聲音,1分鐘幾MB。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 17:47 | 只看該作者
8426! 發(fā)表于 2021-12-1 16:50
那就是說語(yǔ)音模塊假如我用WT588D這個(gè)語(yǔ)音芯片,直接把他通過使用并口控制模式和單片機(jī)連一起就行嗎?那控 ...
WT588D 我記得是 同步串行 SPI 接口的,也可以 1根I/O 控制,  并口…… 你是哪個(gè)封裝規(guī)格的? 個(gè)人覺得WT588D的話,串行控制就可以了,并行沒有必要…… 當(dāng)然如果你的WT588D支持并行,你又不嫌麻煩,也可以并口連接。
WT588D 按引腳定義和單片機(jī)連起來就可以了,
然后…… 燈的話,看你用什么模塊了。 基本上,串行,并行都是可以的。
ID:420836 發(fā)表于 2021-12-2 08:50 | 只看該作者
你的設(shè)計(jì)由多個(gè)子系統(tǒng)組成,你只需要單獨(dú)設(shè)計(jì)每個(gè)子系統(tǒng)并將它們組合在一起。
ID:984654 發(fā)表于 2021-12-2 10:33 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-12-1 17:41
你連音樂編碼都搞不明白?
我就是搞不懂才問的啊,我是個(gè)學(xué)生剛學(xué)完這些,也沒有實(shí)踐過。音樂編碼老師講都沒講,也別怪我了我就是上來請(qǐng)教的
