查看: 3046|回復: 11
這是什么三極管,RA
請教一下,這是什么三極管,RA...
ID:245053 發表于 2021-11-25 17:42 | 只看該作者
grb7906 發表于 2021-11-25 17:01
這是電壓基準...搜LR431
非常感謝,再請教一個問題 :圖中位置的器件在板子上是一個二極管模樣的器件,絲印是 BHW,按絲印在網上查了一下,發現是無極性的210V的TVS管,但在資料上是一個150V的穩壓管;資料上也有一個電路是用的TVS,只是跟板子上的電路差異大。所以請教一下這個器件該是TVS管還是穩壓管,板子上用TVS管有什么用意?再次感謝,
ID:245053 發表于 2021-11-25 17:20 | 只看該作者
在某一個寶上搜到絲印RA的也有431,就是絲印上有個躺起的 N ,就不好確認。。。
ID:28752 發表于 2021-11-25 17:05 | 只看該作者
LR431ALT1
LR431.pdf
77.54 KB, 下載次數: 4
LR431
ID:28752 發表于 2021-11-25 17:01 | 只看該作者
pcf2000 發表于 2021-11-25 16:55
用在開關電源里面后級電路,測繪的電路大致如圖
這是電壓基準...搜LR431
ID:245053 發表于 2021-11-25 16:55 | 只看該作者
grb7906 發表于 2021-11-25 16:42
應用場景是啥樣的?光看個管子不好判斷,RA太多了
ID:28752 發表于 2021-11-25 16:42 | 只看該作者
ID:245053 發表于 2021-11-25 16:26 | 只看該作者
壓著我頭發啦 發表于 2021-11-25 16:20
從某一個寶搜一下sot23-3 絲印RA,看下哪個型號能對上
在某一個寶搜過,沒找到有絲印RA的
ID:245053 發表于 2021-11-25 16:25 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-11-25 15:30
如果你認定它是三極管,就拆下來量一下,至少可以分出:NPN、PNP、NMOS、PMOS。
就是不確定是什么
ID:716656 發表于 2021-11-25 16:20 | 只看該作者
ID:28752 發表于 2021-11-25 16:18 | 只看該作者
應該是LR431,你在某1個寶搜"RA  SOT23"就知道了...,搜索引擎不好用,可以是試試其它方式
ID:123289 發表于 2021-11-25 15:30 | 只看該作者
