查看: 1640|回復: 6
51單片機將四個引腳作為端口,控制30個燈該如何定義?
本帖最后由 1027669350 于 2021-11-25 12:37 編輯
怎么將COM和對應的led組合在一起,定義之后,可以直接用結構體分別控制
ID:624769 發表于 2021-11-25 14:43 | 只看該作者
你圖不是都畫出來了么? 通過 4x8 分時控制啊。
ID:123289 發表于 2021-11-25 15:34 | 只看該作者
四個端口,理論上只有16人狀態,不足32個。所以必須分時控制。
建議:用移位寄存器驅動32個燈,用四個端口控制移位寄存器。
ID:624769 發表于 2021-11-25 15:44 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-11-25 15:34
建議:用移位寄存器驅動32個燈,用四個端口 ...
他實際是12個引腳, 陽極他是接到 SEG1~SEG8的。 所以直接按他這圖來講,直接可以分時復用了,不需要也沒有必要外接移位寄存器了。
ID:884147 發表于 2021-11-25 16:03 | 只看該作者
這實際就是借用典型的4位數碼管顯示電路,要動態掃描COM1-4,可參考數碼管顯示程序
ID:975927 發表于 2021-11-25 16:06 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-25 15:44
他實際是12個引腳, 陽極他是接到 SEG1~SEG8的。 所以直接按他這圖來講,直接可以分時復用了,不需要也沒 ...
請教一下怎樣寫控制COM的開關讓他們互不影響,我按照數碼管的思路寫的沒能實現
switch(Index++)
                case 0:
                        COM3=0;
                  COM1=1;
            COM2=1;
                  COM4=1;
                  if(bai==1)
                                LEDbuf1.U8&=0xFC;
                case 1:
                        COM1=0;
                  COM2=1;
                  COM3=1;
                        COM4=1;
                        LEDbuf1.U8=table[shi];
                        break;
                case 2:
                        COM2=0;
                  COM1=1;
                  COM3=1;
                        COM4=1;
                  LEDbuf1.U8=table[ge]&0x7F;
                        Index = 0;
                        break;
ID:624769 發表于 2021-11-25 16:48 | 只看該作者
既然是數碼管思路,就應該遵從數碼管的點亮思路,通過定時器,每5毫秒,讓一個COM下的LED點亮一次。即:把30個LED當作 4位數碼管, 4個COM就是4個位,每個COM對應的7~8個LED就是數碼管的段,然后利用視覺暫留原理不停的輪流點亮熄滅。
