查看: 3210|回復: 8
關于STM32外部中斷回調函數
ID:609192 發(fā)表于 2021-11-24 20:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該程序放入延時函數就發(fā)送錯誤,實現不了功能,把延時函數注釋掉又可以實現。
究竟是什么問題導致的?
1. void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
2. {
3. HAL_Delay(100);//消抖,通過延時然后讀取按鍵電平,達到消抖的效果。
4. switch(GPIO_Pin)
5.     {
6.         case KEY_UP_Pin:
7.     if(KEY_UP==1)
8.     {
9.     HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
10.     HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
11.     }
12.             break;
13.         case KEY2_Pin:
14.     if(KEY2==0)
15.     {
16.     HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
17.     }
18.             break;
19.         case KEY1_Pin:
20.     if(KEY1==0)
21.     {
22.     HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
23.     }
24.             break;
25.         case KEY0_Pin:
26.     if(KEY0==0)
27.     {
28.     HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
29.     HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
30.     }
31.             break;
32.     }
33. }
ID:301191 發(fā)表于 2021-11-24 23:35 | 只看該作者
頂一下
ID:935919 發(fā)表于 2021-11-25 08:14 | 只看該作者
hal_delay里面有個循環(huán)一直在等待, 外部中斷的callback是在中斷的時候調用, 還處在中斷里面. 如果你的中斷的優(yōu)先級比定時器的優(yōu)先級高, 那么delay里面獲取的tick計數都沒有增加, 當然就會卡死在此處了.
哪怕是tick計數增加, 也不建議在中斷里面使用延時程序.
ID:609192 發(fā)表于 2021-11-25 09:20 | 只看該作者
sinside 發(fā)表于 2021-11-25 08:14
hal_delay里面有個循環(huán)一直在等待, 外部中斷的callback是在中斷的時候調用, 還處在中斷里面. 如果你的中斷 ...
我昨晚睡覺的時候也在想是不是中斷優(yōu)先級的問題,今天早上發(fā)現果然是這個問題導致的。另外中斷里面放延時是正點原子例程里面的騷操作,我初學就抄過來了,下次不會了
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-25 15:58 | 只看該作者
樓主對中斷的理解不足。有沒有考慮,連續(xù)中斷發(fā)生時,CPU是如何處置這些連續(xù)中斷的呢?
ID:759731 發(fā)表于 2021-12-4 22:09 | 只看該作者
k9702 發(fā)表于 2021-11-25 09:20
我昨晚睡覺的時候也在想是不是中斷優(yōu)先級的問題,今天早上發(fā)現果然是這個問題導致的。另外中斷里面放延時 ...
你確定正點原子用的是hal_delay這個系統自帶的延時函數??
ID:139866 發(fā)表于 2021-12-5 12:44 | 只看該作者
hal_delay()優(yōu)先級比外部中斷低多了,你自己寫個延時函數都能用,但是用這個不行
ID:609192 發(fā)表于 2021-12-24 14:20 | 只看該作者
2873632596 發(fā)表于 2021-12-4 22:09
他放的是自己寫的延時函數,我沒用他的庫,就放了HAL庫的
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-24 14:43 | 只看該作者
hal_delay()是用systick中斷實現的,而這個中斷優(yōu)先級最低,中斷里面用永遠也退不出來。更大的問題是中斷處理程序里面放delay本身就是非常愚蠢的行為,不管用什么手段實現,應該快進快出。
