查看: 1363|回復: 5
單片機俄羅斯方塊出錯了,那個大佬教教
ID:982529 發表于 2021-11-24 15:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序沒有問題就是連上實物后它不顯示圖片了,在仿真里面是正常的
ID:88256 發表于 2021-11-24 19:15 | 顯示全部樓層
是12864的屏幕吧?12864不止一種的,你的屏幕和仿真的不一樣肯定就會出問題的
ID:824490 發表于 2021-11-25 10:54 | 顯示全部樓層
又一個掉過“仿真”坑里的新新小朋友
ID:883698 發表于 2021-11-25 11:04 | 顯示全部樓層
感覺應該是液晶初始化的問題
ID:123289 發表于 2021-11-25 16:15 | 顯示全部樓層
趕緊仔細閱讀液晶屏的手冊,并比較一下,你的硬件接法是否與手冊上說的相符,你的軟件驅動命令,與否符合手冊上的要求。
ID:96682 發表于 2021-11-25 18:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
主要是程序不適合樓主這個屏,再就是屏顯的對比度未調好
