查看: 1322|回復(fù): 1
51單片機T0口脈沖計數(shù)并顯示 程序上出了問題
ID:983682 發(fā)表于 2021-11-24 14:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們幫我看看,想做一個可以10秒鐘測量T0口脈沖數(shù)量并顯示的程序,T0口脈沖用按鍵控制,可是程序上出了問題,定時器T1定時時間不對,數(shù)碼管顯示計數(shù)器次數(shù)也不對。
#include<reg51.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code a[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//數(shù)碼管顯示數(shù)組//
unsigned char b[8];
void display();
void init();
unsigned char c=0;        //用來存放要顯示的脈沖數(shù)
unsigned long TimeCount;   //用于計算1分鐘的
    init();
        if(TR1 == 0)         //當定時器停下的時候,表明計數(shù)完畢
            /*Freq = Freq + TL1;*/         //讀取TL的值
            c=TL0+(TH0 * 256); //讀取脈沖的值
            //--求脈沖的個十百千萬十萬位--//
            b[0]=a[c%1000000/100000];
            b[1]=a[c%100000/10000];
            b[2]=a[c%10000/1000];
            b[3]=a[c%1000/100];
            b[4]=a[c%100/10];
            b[5]=a[c%10];
            //--顯示完,重新計算下一次頻率。--//
            c=0;//將計算的脈沖清零
            TH0 = 0; //將計數(shù)器的值清零
            TL0 = 0;
            TR1 = 1; //開啟定時器
            TR0 = 1; //開啟計數(shù)器
        //--顯示求得的數(shù)值--//
        display();
void init()//初始化
    //--定時器T0做計數(shù)器,工作方式1(16位定時器),只由TRx打開計數(shù)器--//
    //--定時器T1做定時器,工作方式1(16位定時器),只由TRx打開定時器--//
    TMOD=0x15;
    //--設(shè)置定時器晶振為12MHZ時定時50ms--//
    TH1=(65536-50000)/256;
    TL1=(65536-50000)%256;
    //--打開中斷-//
    ET1=1;
    ET0=1;
    EA=1;
    //--打開定時器*/
    TR1=1;
    TR0=1;
void Timer0() interrupt 1
    TimeCount++;
    if(TimeCount==200)//計時到10s
        TR1=0;//定時器停止
        TR0=0;//計數(shù)器停止
        TimeCount=0;
    //--12MHZ設(shè)置定時50ms的初值--//
void display()
    unsigned char i;
    unsigned int j;
    for(i=0;i<8;i++)
        switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
            case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示數(shù)碼管第0位
            case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示數(shù)碼管第1位
            case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示數(shù)碼管第2位
            case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示數(shù)碼管第3位
            case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示數(shù)碼管第4位
            case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示數(shù)碼管第5位
            case(6):LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示數(shù)碼管第6位
            case(7):LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示數(shù)碼管第7位
        P1=b[ i];//發(fā)送段碼
        j=50;//掃描間隔時間設(shè)定
        while(j--);
        P1=0x00;//消影
原理圖
ID:983682 發(fā)表于 2021-11-24 19:19 | 只看該作者
成了,知道哪里有問題了,那個中斷方式應(yīng)該選interrupt 3,因為我用了T1計時器作中斷
