查看: 2413|回復: 6
Keil5里面報錯 WARNING L15:MULTIPLE CALL TO SEGMENT
ID:982529 發表于 2021-11-23 21:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil5里面報錯 WARNING  L15:MULTIPLE  CALL  TO  SEGMENT,那位大佬指點一下
ID:96682 發表于 2021-11-23 21:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用屏幕截圖比這清晰多了
ID:624769 發表于 2021-11-23 21:42 | 顯示全部樓層
重復調用,
原則上,中斷和主程序是不能調用同一個函數的。
ID:982529 發表于 2021-11-23 21:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-23 21:42
重復調用,
能說一下怎么解決嗎?提供一下大至方向,謝謝
ID:624769 發表于 2021-11-23 22:01 | 顯示全部樓層
wssbwssb 發表于 2021-11-23 21:49
最好是更改邏輯,只在一個地方調用,
實在必須都要調用的話……
再做一個內容完全一樣,但是名字不同的函數,分別給中斷和主程序調用。
ID:592807 發表于 2021-11-24 09:32 | 顯示全部樓層
錯誤做法:中斷調用A,A里面調用B,主函數調用B。
正確做法:主函數調用B,中斷函數里面打標志Flag=1,主函數里面Flag = 1,就調用函數B同時Flag =0
第一個做法之所以錯誤,就是如果主函數調用了函數A,中斷通過B函數調用A,那么中斷調用會改變A函數的狀態。
打個比B函數是你進入房間->開水龍頭->洗手->關水龍頭->用紙巾擦手->拿起手機->開門->離開
如果你用主函數走到   ”開水龍”   這一步然后被中斷打斷了。
中斷進來  “關水龍頭”   、  “拿走手機”然后離開
主函數回到 “開水龍頭”這一步但是水龍頭在中斷那里已經被關了(寄存器被改變了),你還能洗手嗎?手機也被拿走了(全局變量改變了)你還能拿走手機嗎?
ID:824490 發表于 2021-11-24 09:42 | 顯示全部樓層
函數被連續嵌套調用了。
