查看: 3814|回復: 32
找不到目標單片機,請高手指點,謝謝
ID:984006 發表于 2021-11-23 21:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路圖如前兩幅圖所示,點“檢查MCU選項”或“下載/編程”后,一直顯示“正在檢查目標單片機”,如下圖所示:
我做了如下嘗試:
1、提供3.3v、5v電壓
2、將土豪金ch340G下載器的TX連接到STC89C52RC的10角(RX)
3、換8MHz和12MHz的晶振
4、點“檢查MCU選項”或“下載/編程”按鈕后,重新給電路供電
ID:624769 發表于 2021-11-23 21:46 | 只看該作者
你晶振多少的? 原則上,STC89C52RC + 你這種面包板的電路,如果晶振不是 22.1184 或者 11.0592 的話,最高波特率只能設置為9600。
ID:984006 發表于 2021-11-23 21:51 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-23 21:46
你晶振多少的? 原則上,STC89C52RC + 你這種面包板的電路,如果晶振不是 22.1184 或者 11.0592 的話,最高 ...
我的晶振用8 和12, 都不行。那我試試將最高波特率設置為9600試試,謝謝
ID:984006 發表于 2021-11-23 21:58 | 只看該作者
我換了個22.1184的晶振,還是不行
ID:984006 發表于 2021-11-23 22:10 | 只看該作者
我換22的晶振也不行
ID:219796 發表于 2021-11-24 09:53 來自觸屏版 | 只看該作者
將土豪金ch340G下載器的TX連接到STC89C52RC的10角(RX),rx沒接?
ID:734017 發表于 2021-11-24 10:10 | 只看該作者
將土豪金下載連接用3.3V  跳帽連接5V 。我的就是這樣干的,應該是USB電壓不足
ID:884147 發表于 2021-11-24 10:49 | 只看該作者
目測(不一定準確)1.單片機40腳沒有接電源;2.復位腳接了正電源
ID:984006 發表于 2021-11-24 19:49 | 只看該作者
sldx 發表于 2021-11-24 09:53
接了,土豪金ch340G下載器的RX連接到STC89C52RC的11角(TX)了的
ID:984006 發表于 2021-11-24 20:16 | 只看該作者
happy2058 發表于 2021-11-24 10:10
5V也試了,都不行
ID:984006 發表于 2021-11-24 20:31 | 只看該作者
mtdzok 發表于 2021-11-24 10:49
40接電源了的,復位角當初是下拉的一個電阻,我現在將其去掉也不行
ID:624769 發表于 2021-11-24 20:38 | 只看該作者
TX 通過 二級管 接 P3.0
RX 通過 300R 電阻 接 P3.1
點擊下載后,再給單片機上電,你晶振 < 16Mhz 的話, RST 腳就干脆懸空吧,
ID:884147 發表于 2021-11-24 21:22 | 只看該作者
wg2993 發表于 2021-11-24 20:31
89C51是高電平復位,看面包板是接了正電源的,永遠處于復位狀態,接地電阻是不能少的。40腳在面包板上沒看到引線
ID:624769 發表于 2021-11-24 21:38 | 只看該作者
對了,忘了最關鍵的一點,你確認一下你的單片機版本,芯片的右下角最后一行末尾,是 HD, 還是90C ? 如果是HD, 那么,31 腳必須接高電平
ID:155507 發表于 2021-11-24 22:56 | 只看該作者
你的晶振接錯了。
每列值得五個洞全部是連接在一起的。
ID:420836 發表于 2021-11-25 09:17 | 只看該作者
可能是因為通訊端口配置不正確。
ID:984006 發表于 2021-11-25 22:57 | 只看該作者
mtdzok 發表于 2021-11-24 21:22
89C51是高電平復位,看面包板是接了正電源的,永遠處于復位狀態,接地電阻是不能少的。40腳在面包板上沒 ...
40角有引線,正好被晶振擋住了
ID:624769 發表于 2021-11-25 23:11 | 只看該作者
wg2993 發表于 2021-11-25 22:57
40角有引線,正好被晶振擋住了
讓你確認的 芯片版本,你確認了沒有? 是HD還是90C?
ID:401564 發表于 2021-11-25 23:21 | 只看該作者
1,電源要接濾波電容.一個10uF和一個104,靠近VCC
2,復位電路要接一個電阻和電容,照著最小系統接,一模一樣的接,別想當然換個接法
3,確認P3.0和P3.1都接好之后,點擊下載,2秒鐘之內用金屬鑷子把單片機的電源短路一下,碰一下就放開,可以短路的,沒有關系,有過流保護的
4,下載波特率從1200,一步一步加
多試幾次就行了
如果還不行,買一個帶免冷啟動的下載器,不要什么黃金版,再買一片STC8A8K單片機和一個轉接板,這個下載最容易成功,都是8051,不一定非得要這幾十年前的單片機的
ID:984006 發表于 2021-11-25 23:35 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-24 21:38
對了,忘了最關鍵的一點,你確認一下你的單片機版本,芯片的右下角最后一行末尾,是 HD, 還是90C ? 如果是H ...
90C,當初接高電平也不行
ID:884147 發表于 2021-11-25 23:36 | 只看該作者
40角有引線,正好被晶振擋住了
挨著晶振的是20腳,左上角是40腳,確實沒有看到引線。
ID:984006 發表于 2021-11-25 23:40 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-24 20:38
TX 通過 二級管 接 P3.0
換6Mhz或12Mhz后,將RST懸空,點下載后,再給單片機上點(就用的下載器供電),還是不行
ID:984006 發表于 2021-11-25 23:58 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-11-25 23:21
2,復位電路要接一個電阻和電容,照著最小系統接,一模一樣的 ...
最早是參考官方的資料做的,不行,就該成這樣了。
STC8A8K是貼片的,面包板有點不好接,大俠有什么好注意?
ID:984006 發表于 2021-11-26 00:00 | 只看該作者
angmall 發表于 2021-11-24 22:56
你的晶振接錯了。
每列值得五個洞全部是連接在一起的。
大俠說的是,我把瓷片電容去掉,或啦出來還是不行
ID:88256 發表于 2021-11-26 00:26 | 只看該作者
初學者真不該用面包板的,很多都是會接線錯誤的。
關于電源,真的看不到40腳有接線,難道是走單片機底下?
復位電路,黃線拔掉吧,需要復位時才搭碰一下,不能一直通的。
晶振盡量找11.0592MHz的,實在找不到速率盡量降低;晶振腳寬,可以斜著插,瓷片電容不要去除,往右邊插再跳線接地。
電源指示燈沒有串接電阻?
ID:155507 發表于 2021-11-26 07:28 | 只看該作者
你可以試試這個
ID:401564 發表于 2021-11-26 12:19 | 只看該作者
wg2993 發表于 2021-11-25 23:58
STC8A8K是貼片的,面包板有點不好接,大俠有什么好注 ...
你按照我說的試了沒有?行不行?不行再說
一塊STC8A8K的開發板才39塊錢,再加上一個下載器11塊,一共是50塊
面包板已經不是這時代需要的產物了,仿真軟件功能在優化,打板越來越來方便
你現在連最小電路都沒有接對,還是要多學習一下基礎電路知識
ID:976112 發表于 2021-11-26 13:56 | 只看該作者
CH340短路帽接了沒有,它不是擺設,一定注意這個,一定注意這個,一定注意這個!!!
ID:984986 發表于 2021-11-26 14:19 | 只看該作者
單片機需要先斷電,點下載后再上電就可以了
ID:873465 發表于 2021-11-26 18:57 | 只看該作者
晶振兩個腳都被你接地了,肯定檢測不到啊
ID:624769 發表于 2021-11-26 19:40 | 只看該作者
對照26樓的圖,以及15樓的圖,確認你的單片機,是否正確接線,最好你仔細看一下STC的手冊里面的“下載電路”,電容在單片機電路中,作用很重要。從你面包板上看,確實很多地方不對。
尤其是,不管怎么看, 你面包板上第40P 的VCC 你別說電容了,連電都沒接。
ID:984006 發表于 2021-11-26 23:35 | 只看該作者
問題已經解決,就是電路問題,謝謝各位大俠的幫助
ID:397211 發表于 2021-11-27 16:28 | 只看該作者
STC89C52RC單片機如果使用檢測MCU選項的話好像是本來就是檢測不到的,并且單片機需要冷啟動,你的下載器不支持自動冷啟動,所以你需要拔掉單片機上的40腳電源再插上去一下
