查看: 1763|回復(fù): 2
stm8單片機(jī)的SPI配置問題
ID:888259 發(fā)表于 2021-11-23 16:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教論壇大佬一個(gè)小問題,見附圖
問題:SPI通信配置主模式的時(shí)候,SCK的時(shí)鐘信號(hào)是只需要配置好SPI寄存器就可以了,還是先配置單片機(jī)的始終,然后再配置SPI的相關(guān)寄存器。因?yàn)槲易约簝H僅配置好了SPI的初始化,但是SCK引腳并沒有時(shí)鐘信號(hào)輸出。所以不清楚是我配置的問題還是沒有配置芯片時(shí)鐘的問題。
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-24 12:52 | 顯示全部樓層
只要在使用之前,配置好就可以了。因這在使用之前,是否OK,無所謂。
ID:888259 發(fā)表于 2021-11-27 18:02 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-11-24 12:52
意思是我只需要配置SPI的通信的相關(guān)寄器就好了吧,配置好了SCK引腳自然就有時(shí)鐘信號(hào)產(chǎn)生吧。
