查看: 3250|回復: 8
電解濾波電容怎么判斷質量好壞
ID:977059 發表于 2021-11-23 09:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
價格偏差20%,容量耐壓都一樣,怎么快速判斷出質量好壞。4.7/400V  100/35V
ID:301191 發表于 2021-11-24 03:32 | 只看該作者
頂一下
ID:420836 發表于 2021-11-24 08:05 | 只看該作者
檢查額定溫度、額定電壓和容差。
ID:883242 發表于 2021-11-24 11:25 | 只看該作者
用電橋測100Hz下面的D值。
ID:624769 發表于 2021-11-24 14:53 | 只看該作者
綠的是高頻的,黑的是低頻的。 可以快速判斷出不同的用途。
帶電容接口的萬用表可以直接快速的判斷出容量是否和標注吻合。
質量好壞其實就是壽命長短了……只能通過時間判斷。沒咽氣之前,永遠不知道誰比誰活得長……
ID:980889 發表于 2021-11-24 21:08 | 只看該作者
測一下實際容量,與標稱容量差多少,是否在允許偏差范圍內,一般來說額定溫度越高,使用壽命越長。
ID:517951 發表于 2021-11-28 11:34 | 只看該作者
先看下電容有沒鼓包漏液, 再測下電容值是不是比標稱容量小10%以上, 再測下漏電流, 漏電流過大, 質量也是不好的.
ID:230742 發表于 2021-11-28 17:44 | 只看該作者
電橋是和好東西。你可以測一下。
ID:712493 發表于 2021-11-28 18:15 | 只看該作者
自然是濾波電容 可不可測試在實際負載時的紋波,低的好,當然這個也只能是一方面的參數
