查看: 1831|回復(fù): 7
LM35如何只測(cè)量 -20℃~+150℃?
ID:963999 發(fā)表于 2021-11-23 09:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LM35可以只測(cè)試零上溫度,也可以測(cè)試 -55℃~+150℃,如何只測(cè)量-20℃~+150℃?
ID:301191 發(fā)表于 2021-11-23 21:47 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-24 08:12 | 顯示全部樓層
只需要將整個(gè)范圍縮放到選擇的特殊范圍。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-24 14:57 | 顯示全部樓層
這是一個(gè)悖論。
你不測(cè)量,怎么知道他在你的測(cè)量范圍內(nèi),還是測(cè)量范圍外?
所以 “只測(cè)量xx范圍” 是偽命題。
唯一可能的,就是  “只輸出xx范圍內(nèi)的結(jié)果” 。
ID:963999 發(fā)表于 2021-11-24 17:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-11-24 14:57
這是一個(gè)悖論。
沒錯(cuò),就是讓這個(gè)傳感器只輸出這個(gè)溫度范圍的電壓。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-24 22:39 | 顯示全部樓層
gyj_in 發(fā)表于 2021-11-24 17:13
要只輸出某個(gè)范圍的電壓,如果芯片本身不能編成,那么就只有鉗制電壓這一條路了……,
問題是,真的有這個(gè)必要么? 收到電壓的這方,處理這數(shù)據(jù)的,一定是可編程芯片吧?有接受方直接過濾無效數(shù)據(jù)(范圍外數(shù)據(jù))不是就一句代碼的事么? 但凡軟件一兩句代碼能搞定的事情,都不值得去通過硬件實(shí)現(xiàn)。
ID:517951 發(fā)表于 2021-11-25 08:06 | 顯示全部樓層
軟件里面做一個(gè)下限判斷,低溫低于-20‘c 就顯示一個(gè)紅色字符溫度過低警告。
