查看: 1648|回復: 2
單片機+SPI-E2PROM讀取的程序問題
ID:578842 發表于 2021-11-22 22:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對25AA02的讀寫底層讀程序這樣:
unsigned char EE_Read_Byte()
   unsigned char dat;
   unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
           dat<<=1;
        AA_SCK=0;
           AA_SCK=1;
           if(SO!=0)
           dat=dat|0x01;
           dat=dat&0xfe;
   return dat;
仿真結果是255
   unsigned char dat;
   unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
        AA_SCK=0;
           AA_SCK=1;
           if(SO!=0)
           dat=dat|0x01;
           dat=dat&0xfe;
          dat<<=1;
   return dat;
仿真結果是254
有沒有大神指點一下,為什么移位操作位置不同會丟個1?
ID:624769 發表于 2021-11-22 22:52 | 顯示全部樓層
如果移位再最后,
那么,做完最后一次  dat |= 0x01,之后, 假定是 0xFF;  即 11111111 。 你再次移位, 最高位移出,最低為補0, 就變成了 0xFE 即 11111110, 同理,由于移位的時候,都是最高位舍棄,最低為補0 所以你的 else 是不需要的,只要判斷了 SO == 1    然后 dat |= 0x01; 即可, 因為你不給最低位置1,最低位就是默認的0。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
wps10025 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:578842 發表于 2021-11-23 06:30 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-22 22:52
如果移位再最后,
那么,做完最后一次  dat |= 0x01,之后, 假定是 0xFF;  即 11111111 。 你再次移位 ...
多謝多謝,明白了
