查看: 2173|回復: 4
單片機定時器模擬呼吸燈不改變頻率周期怎么控制?
ID:975927 發表于 2021-11-22 19:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在不改變頻率的情況下,有辦法改變呼吸燈的周期嗎,比如我寫的程序是暗->亮->暗4s完成,現想改成8s,有沒有可能保持50hz的頻率改變整體的時間
  1. #include<init.h>
  2. #include<reg52.h>
  3. void init();
  4. u8 Tcount;
  5. void Init()
  6. {
  7.         TMOD = 0x02;                                        //定時器0,8位自動重裝載,T0工作方式2
  8.         TH0 = 0x48;                                                //200us定時,2^8-11.0592M / 12 * 200us
  9.         TL0 = 0x48;                                                //自動重裝載,低八位等于高八位
  10.         ET0 = 1;                                                //打開定時器0中斷允許
  11.         EA  = 1;                                                //打開總中斷
  12.         TR0 = 1;                                                //啟動定時器0
  13. }
  14. sbit LED=P1^0;
  15. u8 Tcount,dutyfactor,direct,num;  //一個PWM周期內的定時器周期計數,占空比,方向
  16. void breatheLED();                                        //呼吸燈主程序的函數聲明
  17. //呼吸燈主程序
  18. void breatheLED() {
  19.         if(Tcount >= 100) {                                //一個PWM周期(100次*200us)
  20.                 Tcount = 0;                                        //下一個PWM周期內,重新計數
  21.                 //根據方向判斷占空比增加或減少
  22.                 if(direct == 0) {                        //正方向,占空比增加
  23.                         dutyfactor++;                        //下一個PWM周期,占空比增加1
  24.                 } else if(direct == 1) {        //負方向,占空比減少
  25.                         dutyfactor--;                        //下一個PWM周期,占空比減少1
  26.                 }
  27.         }
  28.
  29.         //根據占空比值判斷方向是否需要改變
  30.         if(dutyfactor <= 0) {                        //占空比減少到0
  31.                 direct = 0;                                        //正方向,占空比開始增加
  32.         } else if(dutyfactor >= 100) {        //占空比增加到100
  33.                 direct = 1;                                        //負方向,占空比開始減少
  34.         }
  35.         //占空比:通電時間相對于總時間所占的比例(此程序中:低電平時間相對于PWM周期所占的比例)
  36.         //一個PWM周期計數100次,占空比相當于低電平的計數周期次數。即:0~占空比:低電平,燈亮;占空比~100:高電平,燈滅
  37.         //在一個PWM周期內,根據周期計數是否小于占空比,判斷LED燈的亮滅
  38.
  39.         if(Tcount < dutyfactor){                //周期計數值<占空比
  40.                 LED = 0;                                        //當前PWM周期的當前計數周期內燈亮
  41.         } else {
  42.                 LED = 1;                                        //當前PWM周期的當前計數周期內燈滅
  43.         }
  44. }
  45. void main()
  46. {
  47.         Init();
  48.         //循環實現呼吸燈功能
  49.         //PWM周期:20ms;占空比:0~100;占空比每一份:200us;一次呼吸燈效果(暗->亮->暗):4s
  50.         while(1) {
  51.                 if(TF0==1)
  52.                 {
  53.                         TF0=0;
  54.                         Tcount++;         //一個PWM周期內,計數
  55.                 }
  56.                 breatheLED();                                //呼吸燈效果實現
  57.                 display(dutyfactor);
  58.         }
  59. }
ID:624769 發表于 2021-11-22 20:49 | 只看該作者
假定,你的程序本來正常運行。
        } else if(dutyfactor >= 200) {        //占空比增加到100
        if(Tcount < (dutyfactor/2)){                //周期計數值<占空比
        } else {
ID:276663 發表于 2021-11-23 09:43 | 只看該作者
每個亮度的維持時間翻倍
ID:975927 發表于 2021-11-23 11:20 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2021-11-23 09:43
每個亮度的維持時間翻倍
需要加變量控制嗎
ID:160500 發表于 2021-11-23 11:42 | 只看該作者
可以的。只要把總時間延長,從暗到亮的時間加到4s,亮到暗的時間4s就可以
