查看: 1762|回復(fù): 9
有沒有不用單片機(jī)控制的電池自動(dòng)充電的電路
ID:960619 發(fā)表于 2021-11-22 15:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
當(dāng)鋰電池電壓掉到3V,自動(dòng)開啟充電,充到4.2V停止充電的。等電池電壓放電到3V又開啟充電。就這樣一直循環(huán)的。而不是一低于4.2V就開始充電的那種。
ID:94031 發(fā)表于 2021-11-22 16:37 | 只看該作者
有專用管理芯片,但不是電壓掉到3V。
ID:466505 發(fā)表于 2021-11-22 16:54 | 只看該作者
用個(gè)遲滯比較器控制充電IC電源,當(dāng)電池電壓高于4.2V時(shí)斷開電源,當(dāng)電壓降到3.0V時(shí),接通電源
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-22 19:05 | 只看該作者
這樣的電路存在的意義是什么呢?
電池低于3.0V就自動(dòng)充電,那就說明外部電源是一直存在的
如果一直有外部電源,這電池有什么用?一個(gè)LDO不好嗎?要么就是一個(gè)電源路徑管理不就得了
電池是不需要低于多少V才充電的,一般的充電IC會(huì)在電池電壓低于4.1或者4.0V就開始充電
這對(duì)于鋰電池來說,并沒有壞處
ID:960619 發(fā)表于 2021-11-22 20:37 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-22 19:05
這樣的電路存在的意義是什么呢?
如果一直有外部電 ...
那是,這樣的電路對(duì)鋰電池來說沒多大意義。我只是借于電池電壓描述我想問的問題。因?yàn)橛玫诫妷罕容^器,但是比較器一旦輸入電壓越過基準(zhǔn)電壓,輸出就產(chǎn)生反轉(zhuǎn)。所以樓上所說的遲滯比較器正好符合我的要求。
ID:960619 發(fā)表于 2021-11-22 20:38 | 只看該作者
hcfat51h 發(fā)表于 2021-11-22 16:54
謝了,又學(xué)到了個(gè)新東西
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-23 08:27 | 只看該作者
檢查原始合同的內(nèi)容。
ID:70035 發(fā)表于 2021-11-23 09:33 | 只看該作者
樓主要達(dá)到的要求,可能就是遲滯比較。
ID:584814 發(fā)表于 2021-11-23 09:38 | 只看該作者
肯定有而且必須有。
至于集成電路,也是可以用分立元件湊出來的,而且這個(gè)電路并不復(fù)雜。
拆個(gè)常見的應(yīng)急燈就可以學(xué)習(xí)了,要便宜的那種就可以保證里面沒有單片機(jī)了
ID:332444 發(fā)表于 2021-11-23 10:20 | 只看該作者
很普通的要求硬件電路可以實(shí)現(xiàn)就是比較電壓https://blog.csdn.net/xianfajush ... 1018.2226.3001.4450
