查看: 1944|回復: 9
各位大神,我想做個基于15單片機測速的系統,必須使用霍爾傳感器嗎?
ID:982171 發表于 2021-11-21 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,我想做個基于15單片機測速的系統,可以不用霍爾傳感器,利用超聲波傳感器嗎?是不是就是讓超聲波傳感器發出兩道超聲波,然后把前后兩次的時間間隔和距離相除就能得到。
ID:96682 發表于 2021-11-21 18:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
測速有 N 種方法,不知道樓主是用在哪方面的
ID:491875 發表于 2021-11-21 18:41 | 顯示全部樓層
激光,超聲波,紅外線等都可以實現
ID:976493 發表于 2021-11-22 08:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
方案多,你可以查一查
ID:277550 發表于 2021-11-22 11:38 | 顯示全部樓層
像一般的巡跡小車,使用紅外線,一個小模塊
ID:982171 發表于 2021-11-22 11:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2021-11-21 18:28
就是做一個設計,老師不提供霍爾傳感器,只提供超聲波傳感器
ID:397211 發表于 2021-11-22 12:00 | 顯示全部樓層
都是可以的,設計到的方法很簡單,最簡單的就是紅外對管這類的了,超聲波也是可以的
ID:624769 發表于 2021-11-22 12:45 | 顯示全部樓層
霍爾傳感器, 大多用于固定軸,動輪貼磁鋼測轉速, 即,如果測量車速, 霍爾傳感器大多是測量自身車輛的行駛速度.
超聲波大多是用來測距的, 用來測速的話,大多是對某一個移動物體的二次距離差,判斷第三方物體的移動速度. 即多用于對第三方測速.
你籠統的一個測速, 你測速目標是什么? 你單片機和被測目標是什么關系?(一體關系?分立關系?還是說做一個測速槍對非固定目標輪流測速?) 這些全都沒有, 你到底想問出什么答案?
ID:47286 發表于 2021-11-22 14:18 | 顯示全部樓層
方法很多 主要看應用環境和成本 相比之下 你的想法是性價比很低的做法 除非有其他方法無法搭成的原因 否則不好
ID:982171 發表于 2021-11-22 14:22 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2021-11-22 14:18
方法很多 主要看應用環境和成本 相比之下 你的想法是性價比很低的做法 除非有其他方法無法搭成的原因 否則 ...
好的好的,謝謝
