查看: 1799|回復: 3
單片機數碼管倒計時顯示亂碼 求幫助
ID:969516 發表于 2021-11-21 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
void delay(uint);
sbit DULA=P2^6;                //聲明U2鎖存端,段選
sbit WELA=P2^7;                //位選
uchar code Tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //0-9段碼
        uint k;
                WELA=1;
//                P0=0XF8;
                                P0=0Xc7;
                WELA=0;//關閉位選
                DULA=1;
//                for(k=0;k<10;k++)
//                        P0=Tab[k];
//                        delay(500);
                for(k=10;k>=0;k--)
                        P0=Tab[k];
                        delay(500);
void delay(uint xms)
        uint i ,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--)
數碼管倒計數.rar
83.89 KB, 下載次數: 2
ID:752974 發表于 2021-11-23 08:42 | 顯示全部樓層
做任何事情都是有規律的,按著處理數據、分離個,十,百。。。位、查段嗎、送顯的順序做,不會出問題的。
ID:844772 發表于 2021-11-23 09:05 | 顯示全部樓層
你在用鎖存器控制數碼管, DULA=1; 打開鎖存器送完數據之后,應該有個 DULA=0;再delay,這樣應該可以防止亂碼。
ID:584814 發表于 2021-11-23 09:12 | 顯示全部樓層
你這個肯定是亂碼。關鍵代碼修改建議如下:
                for(k=10;k>=0;k--) //從10到1循環
                        P0=Tab[k];   //顯示循環數
                        delay(500);   //延時
//這里要加消隱P0=0x00和延時delay(??),而且和上面的延時配合得當,讓視覺暫留現象出現的殘影呵呵
