查看: 1795|回復: 8
如何將超聲波測距避障并用LCD1602顯示的代碼加入到已經燒錄好的紅外循跡、藍牙遙控...
ID:983069 發表于 2021-11-21 15:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
求問智能小車代碼問題
求幫助:如何將超聲波測距避障并用LCD1602顯示的代碼加入到已經燒錄好的紅外循跡、藍牙遙控加超聲波避障的程序里?
ID:584814 發表于 2021-11-23 08:58 | 只看該作者
問:如何將超聲波測距避障并用LCD1602顯示的代碼加入到已經燒錄好的紅外循跡、藍牙遙控加超聲波避障的程序里 ?
解:既然有紅外循跡、藍牙遙控加超聲波避障的程序,又有超聲波測距避障并用LCD1602顯示的代碼(程序),直接按編程規則修改合并,然后編譯再燒錄(前提是現有單片機的相關參數允許)就好。
答:如果沒有程序而是只有所謂的固件(可以先想想為什么叫固件),可參“如何將一把米放到已燒好的一鍋飯里然后并成新的一鍋飯”。
ID:546770 發表于 2021-11-22 10:55 | 只看該作者
這個嚴格意義上不可能的,一次完整編譯的二進制文件(.hex、.bin等等)里面可不僅僅是代碼的東西,里面首先就會包含代碼存放的位置和代碼長度,也就是說你就算能找到代碼存放的位置,只是添加在后面的話,程序根本就讀不到那里去,添加了也沒用。
ID:213173 發表于 2021-11-22 10:50 | 只看該作者
如果樓主有這個紅外循跡、藍牙遙控加超聲波避障的源程序,可以把LCD1602顯示的代碼加進去,調試成功后重新燒錄芯片。想在已經燒錄好的芯片添加一段段碼是不可能實現的。
ID:908826 發表于 2021-11-22 09:07 | 只看該作者
基本不可能,你是不是整了一個成品覺得不夠完美,想加個顯示屏,這幾乎不可能,除非程序是你自己一步一步寫的。
ID:397211 發表于 2021-11-22 07:57 | 只看該作者
可以找單片機的廠家試一下,不過是不太現實的,必進你沒鈔能力
ID:819198 發表于 2021-11-21 21:23 | 只看該作者
基本上是不可能的
ID:146782 發表于 2021-11-21 21:23 | 只看該作者
燒寫好的芯片一般沒辦法加代碼,都需要改源程序
ID:844772 發表于 2021-11-21 20:11 | 只看該作者
我只會改原始程序,重新編譯;不會在燒錄好的芯片上加代碼。
