查看: 1287|回復(fù): 1
各位有15單片機(jī)和keil5的使用手冊嗎?要到哪里獲取?
ID:711481 發(fā)表于 2021-11-21 14:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參賽需要學(xué)習(xí)15單片機(jī),和使用keil5
ID:903582 發(fā)表于 2021-11-21 23:11 | 顯示全部樓層
是51單片機(jī)吧?一般淘寶購買開發(fā)板會(huì)配有教程,如果不想購買開發(fā)板的話在那個(gè)詳情會(huì)有網(wǎng)盤資料鏈接,里面有你想要的,也可以直接百度找,現(xiàn)在基本都用stc的51,直接有中文芯片資料看。51開發(fā)的話一般用keil4,用keil5也行,弄個(gè)芯片支持包也行
