查看: 2226|回復: 8
如何用單片機外部中斷做一個倒計時啊?
ID:979617 發表于 2021-11-21 00:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在做一個比賽計時計分器,要設置一個暫停鍵。
按下后有30秒倒計時,倒計時結束繼續比賽。
覺得可以用外部中斷做一個,但是不知道怎么放進去。
有大佬知道怎么辦嗎,或者可以不用外部中斷來完成
ID:908826 發表于 2021-11-21 09:07 | 顯示全部樓層
寫一個子函數,里面寫上開啟定時器那個就行了唄,最多就是再來個按鍵掃描,檢測那個按鍵是否按下,然后如果按下就觸發這個定時器開關,開啟定時器
ID:983020 發表于 2021-11-21 09:25 | 顯示全部樓層
編程軟件寫一個定時器的函數,然后根據所需時間寫程序,然后燒進單片機不就ok了
ID:979617 發表于 2021-11-21 10:28 | 顯示全部樓層
13205495918 發表于 2021-11-21 09:07
寫一個子函數,里面寫上開啟定時器那個就行了唄,最多就是再來個按鍵掃描,檢測那個按鍵是否按下,然后如果 ...
主要是原本就有一個計時器了,想怎么用第二個做暫停,現在這樣按下也沒反應
  1. void main()
  2. {
  3.                  k7=1;
  4.     {qudou();
  5.      if(k7==0)
  6.      {InitTimer1();}
  7.                  else
  8.                  {InitTimer0();}
  9.                  while(k7==0);}
  10.                  while(1)
  11.      {xianshi();
  12.                  if(kaishi==0)
  13.                           dd=0;
  14.                  if(sjd==0)
  15.               key();
  16.                  else
  17.                     bisai();
  18.                  if(kaishi==0)
  19.                     ts=1;
  20.                  else
  21.                     ts=tishi;
  22.                  if(xx==1)
  23.                    {
  24.                                  for(xxx=0;xxx<1000;xxx++)
  25.                    {
  26.                            ts=0;dd=0;xianshi();
  27.                          }
  28.                      ts=1;xx=0;
  29.                          }
  30.    }
  31. }
  32. void InitTimer0Interrupt(void) interrupt 1
  33. {     TH0=0xb1;
  34.       TL0=0xe0;
  35.            if(shezhi==0)
  36.           {if(kaishi==1)
  37.            {if(sjd==0)
  38.       {count++;
  39.        if(count==50)       //¼Æêy50′Σ¬¾íêÇò»Ãë
  40.        {count=0;                    //¼ÆêycountÇåáã
  41.              miao--;                   //±èèüê±¼äÃëλ¼õò»
  42.                  if(fen>0)                   //μ±±èèüê±¼ä·Öλ′óóú0ê±
  43.                  {if(miao<0){miao=59;fen--;}}
  44.                  else                   //μ±±èèüê±¼ä·Öλμèóú0ê±
  45.                  {if(miao<=0)
  46.                   {sjd=1;kaishi=0;fen=0;miao=0;dd=1;xx=1;tishi=1;}  ˉxx=1
  47.                  }
  48.        }
  49.                   }
  50.                  }
  51.                 }
  52.
  53.           if(shezhi==0)                //Õy3£×′ì¬ê±
  54.           {if(kaishi==1)        //±èèü¿aê¼
  55.            {if(sjd==0)                //sjd=0Îa±èèüê±¼äûμ½
  56.       {count1++;                 //¶¨ê±¼Æêycount1
  57.        if(count1==25)          //¼Æêy25′Σ¬¾íêÇ0.5Ãë
  58.        {count1=0;                //¼Æêycount1Çåáã
  59.               if(fen==0)        //μ±±èèüê±¼ä·Öλμèóú0ê±
  60.          if(miao=0)        //í¬ê±ÃëλD¡óúμèóú10
  61.                      tishi=!tishi;        //êμÏÖéù1a±¨¾ˉòÔ1HzÆμÂêìáê¾
  62.                 dd=!dd;                //ÏÔê¾ê±¼äμÄ¡°£o¡±òÔ1HzÆμÂêéá˸
  63.        }
  64.                   }
  65.                  }
  66.                 }
  67.            if(shezhi==0)
  68.            shanshuo=0;
  69.            else
  70.            {count2++;
  71.        if(count2==10)
  72.        {
  73.                                  count2=0;
  74.                shanshuo=!shanshuo;
  75.                    }
  76.                  }
  77. }
  78. void InitTimer1Interrupt(void) interrupt 3
  79. {
  80.           fen=0;
  81.                 miao=30;
  82.           TH1 = 0x0B1;
  83.     TL1 = 0x0E0;
  84.                 {count++;
  85.        if(count==50)
  86.        {
  87.                                  count=0;
  88.                                  miao--;
  89.        }
  90.                          if(miao==0)
  91.                          {
  92.                                  tishi=!tishi;
  93.                dd=!dd;
  94.                          }
  95.           }
  96. }
ID:983065 發表于 2021-11-21 13:13 | 顯示全部樓層
以AT89S52單片機為核心元件,利用兩位7段共陽極數碼管作為顯示器件。在此設計中共接入2個兩位一體7段共陽LED數碼管,來顯示實時數字,其中1個用于顯示十位,1個用于顯示個位,通過查表指令分別動態顯示個位和十位。2個LED數碼管顯示范圍可達到0-99 。上電時,顯示59并開始自動每秒自動減1,當按鍵1按下時記錄當前時間值,當按鍵2按下時顯示當前記錄值,顯示過之后再次按下按鍵1時秒表復位為59。
ID:123289 發表于 2021-11-23 10:33 | 顯示全部樓層
很簡單:你在定時中斷服務程序中,做一個計時器,但計時再增加一個條件,例:T=1時,它計時,T=0時它不計時。這個簡單吧,增加一個IF語句的事!
這個T何時為0,何時為1,你再用外中斷+30秒計時來控制它。
ID:983681 發表于 2021-11-23 15:16 | 顯示全部樓層
按鍵外部中斷,在外部中斷函數里啟動定時器,計時就可以了
ID:983681 發表于 2021-11-23 15:17 | 顯示全部樓層
按鍵觸發外部中斷函數啟動定時器,倒計時就可以了
ID:944237 發表于 2021-11-23 20:50 | 顯示全部樓層
設置一個1ms進入一次的定時器中斷,在中斷里設置1s秒數減1,從三十減著下來就可以了
