查看: 2324|回復: 6
AT24C系列存儲器,寫操作成功讀出來卻數據沒有變化,是壞了么?
ID:624769 發表于 2021-11-20 17:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AT24C系列用的不多,還從來沒有用壞過。所以這種現象第一次遇到,希望知道的幫我鑒定一下。
AT24C系列,寫操作返回ACK成功,  讀出來卻數據沒有變化,然后經測試發現無論WP拉高拉低,寫操作均返回成功(ACK0)。但是讀取數據依然是原來數據沒有任何變化,這種現象,是壞了么?
ID:624769 發表于 2021-11-20 21:08 | 顯示全部樓層
沒事了,問題已解決。
ID:955673 發表于 2021-11-20 22:11 | 顯示全部樓層
我這次做的 剛好打算用 AT24C64(數據固定不用改) 對寫 AT28C64,好奇怎么弄成 “ROM”  的,看起來比 WP 還靠譜啊
ID:624769 發表于 2021-11-20 22:38 | 顯示全部樓層
冰火風輪 發表于 2021-11-20 22:11
我這次做的 剛好打算用 AT24C64(數據固定不用改) 對寫 AT28C64,好奇怎么弄成 “ROM”  的,看起來比 WP  ...
說來慚愧,二娃在我輔導大娃功課時把我程序改了,把ACALL 改成了AJMP 發完地址直接RET了,所以寫地址成功的狀態返回了,實際DATA壓根發送。  你要弄成ROM 把WP直接焊到GND就好了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:955673 發表于 2021-11-20 22:46 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-20 22:38
說來慚愧,二娃在我輔導大娃功課時把我程序改了,把ACALL 改成了AJMP 發完地址直接RET了,所以寫地址成功 ...
二娃都能改程序了,后繼有人哈
ID:624769 發表于 2021-11-20 23:16 | 顯示全部樓層
冰火風輪 發表于 2021-11-20 22:46
二娃都能改程序了,后繼有人哈
不是,他壓根就不會………, 他是偷偷用我電腦玩游戲不小心把我ACALL  刪的只剩A了,然后上找下找,找到我后面有寫的AJMP 就貼過來了,看我編程多了,學我樣子點了一下Rebuild, 看到0Error 0Warning, 就心安理得的走了……
ID:908826 發表于 2021-11-21 09:24 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-20 21:08
沒事了,問題已解決。
樓主是什么問題呢?
