查看: 3067|回復: 10
關于OLED顯示模塊 是否可以直接替換的問題
ID:26275 發表于 2021-11-19 23:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    初次接觸 OLED的顯示模塊,就是上圖的這種屏+PCB ,2.54排針焊接的,  如果壞了,是否可以用引腳定義一樣順序的其他OLED模塊直接替換, 而不用考慮顯示顏色, 和尺寸大小的問題?
ID:827243 發表于 2021-11-20 07:51 | 顯示全部樓層
一般說來都可以,內置的都應該是1306或者1309的控制芯片
ID:592807 發表于 2021-11-20 08:45 | 顯示全部樓層
不可以,除非是同一個驅動IC
ID:612392 發表于 2021-11-20 08:55 | 顯示全部樓層
驅動 IC一樣就可以
ID:26275 發表于 2021-11-20 10:33 | 顯示全部樓層
我隨便買了一片,查看了下, 引腳參數都對得上, 買回來試試看
ID:401564 發表于 2021-11-20 14:36 | 顯示全部樓層
OLED應該買4腳的,IIC驅動的
SSD1306或者SH1106都可以,這種的通訊方式網上程序多,可以白嫖
對于第一次接觸的人,還能省下不少事
ID:26275 發表于 2021-11-20 20:19 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-11-20 14:36
OLED應該買4腳的,IIC驅動的
對于第一次接觸 ...
我現在是替換壞的, 之前的壓壞了,  是個模塊  PCB 都壓壞了,
原來的是6針,
ID:982936 發表于 2021-11-20 20:34 | 顯示全部樓層
不錯。感謝樓主,學習
ID:847579 發表于 2021-11-21 01:56 | 顯示全部樓層
驅動一樣就能用的,買個運費險用不了再退唄
ID:517951 發表于 2021-11-21 09:21 | 顯示全部樓層
腳位一樣,間距一樣,如果驅動ic不一樣,就要找到點屏代碼.
ID:420836 發表于 2021-11-22 04:29 | 顯示全部樓層
基于I2C協議的OLED模塊可以互換。
