查看: 3032|回復: 15
單片機開發板如何根據PCB反推出電路原理圖?
ID:399179 發表于 2021-11-19 19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是這樣的
就是這樣的
板子是hzmcu的 但是找不到原理圖了
ID:399179 發表于 2021-11-19 20:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有知道此板電路圖的老師請給個謝謝!
ID:96682 發表于 2021-11-20 00:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
此板較新不會太難找。如急用靜下心還是能繪制出來,根據模塊繪圖再整合就是此板電路圖
ID:213173 發表于 2021-11-20 06:34 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發表于 2021-11-19 20:37
有知道此板電路圖的老師請給個謝謝!
下載地址:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/11529608.html
HZ-51 ADM.zip (472.58 KB, 下載次數: 5)
ID:385830 發表于 2021-11-20 09:17 | 顯示全部樓層
你按照板子的型號到X寶搜,向店家索要原理圖即可。一般只要是他們銷售的都會給原理圖及例程鏈接的。
ID:977059 發表于 2021-11-20 12:46 | 顯示全部樓層
手工畫下 需要的部分
ID:399179 發表于 2021-11-20 14:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不知道朋友從哪里弄的板子,沒有資料,某一個寶也沒有找到。板子上有個網址但是不能登錄了
ID:213173 發表于 2021-11-20 15:54 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發表于 2021-11-20 14:31
原理圖已經發了,不知什么原因沒顯示。
ID:213173 發表于 2021-11-20 15:55 | 顯示全部樓層
再發一次試試
ID:213173 發表于 2021-11-20 15:57 | 顯示全部樓層
ID:399179 發表于 2021-11-20 17:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-11-20 15:59
十分感謝!下載了怎么不清楚啊?
ID:213173 發表于 2021-11-20 21:12 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發表于 2021-11-20 17:31
十分感謝!下載了怎么不清楚啊?
上面審核的帖子通過了,有下載連接。
ID:262 發表于 2021-11-21 00:29 | 顯示全部樓層
這還要什么原理圖?直接用萬用表測一下 把io口寫在紙上就行了
ID:399179 發表于 2021-11-21 12:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-11-20 21:12
上面審核的帖子通過了,有下載連接。
再次感謝!按鏈接下載了,不清楚啊,不知道是什么原因
ID:96682 發表于 2021-11-21 13:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發表于 2021-11-21 12:12
不是高清再放大圖也是模糊的
ID:420836 發表于 2021-11-22 04:22 | 顯示全部樓層
如果設計非常復雜,則很難對 PCB 進行逆向工程。
