查看: 3201|回復: 4
51單片機數碼管和點陣如何同時顯現?求思路
ID:980964 發表于 2021-11-19 17:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機如何實現以下功能:在按下對應矩陣鍵盤的時候,數碼管顯示對應數字,8*8矩陣燈也需顯示對應的數字
ID:908826 發表于 2021-11-19 19:22 | 顯示全部樓層
首先你要了解點陣的顯示原理,你可以這么操作,通過按鍵去觸發一個你設置的標志位,然后數碼管和點陣分別寫兩個子函數,子函數里面if(標志位==1){顯示函數},然后把這個三個子函數都放在while(1)里面進行死循環,或者你可以用始終調度器提高一下實時性。
ID:980964 發表于 2021-11-19 21:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
13205495918 發表于 2021-11-19 19:22
首先你要了解點陣的顯示原理,你可以這么操作,通過按鍵去觸發一個你設置的標志位,然后數碼管和點陣分別寫 ...
結果如圖(本來第四個數碼管是應該為1的,點陣應該為0的)要是同時用感覺總會沖突,單獨就不會
ID:624769 發表于 2021-11-19 23:20 | 顯示全部樓層
你要看原理圖,如果他們至少有8個腳沒有連在一起,你是有可能同時顯示的,如果16個腳都連在一起,你就不用想了,總有一個亂碼的,
ID:213173 發表于 2021-11-20 09:26 | 顯示全部樓層
lrw 發表于 2021-11-19 21:28
數碼管和點陣同時(實際是分時)顯示從軟件講沒有問題,但需要硬件支持。普中開發板的P0為數碼管和點陣共用,138、595分別控制數碼管和點陣。由于板上74HC245、74HC138的使能控制端固定連接VCC和GND,故無法避免相互干擾。
