查看: 3305|回復: 15
求教,關于這個三極管電路的作用是恒流嗎?
ID:958976 發表于 2021-11-19 17:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假設VCC 30V,這個電路最大的輸出電流就是30V/6.8K ;那這個紅色框里面的三極管是做啥用的?
ID:958976 發表于 2021-11-19 17:21 | 顯示全部樓層
就是為了恒流嗎?那這個電路最大的輸出電流是30V/6.8K吧
ID:491875 發表于 2021-11-19 18:20 | 顯示全部樓層
差不多吧,但恒流效果不怎么,只能保證前級三極管的發射極電流基本恒定。但因為三極管的基極電壓受VCC,R17,R18的影響,所以恒流效果不太可靠。
ID:982617 發表于 2021-11-19 18:30 | 顯示全部樓層
可以恒六,但效果不是很好。有待改進。
ID:491875 發表于 2021-11-21 08:05 | 顯示全部樓層
達不到這么大的電流,考慮LED,負載的電壓降,最大電流肯定要低于這個值。
ID:83345 發表于 2021-11-21 10:39 | 顯示全部樓層
輸出端流出最大電流(30-0.7*2)/6.8K,流入最大電流主要由紅框電路決定(不超器件功率)
ID:328305 發表于 2021-11-22 08:37 | 顯示全部樓層
僅這部分電路分析,如果是黑色和藍色輸出的話,以下電路和輸出沒半毛錢關系
ID:328305 發表于 2021-11-22 08:40 | 顯示全部樓層
如果黑色和棕色為輸出,僅下面電路分析,只為限流
ID:982829 發表于 2021-11-22 09:54 | 顯示全部樓層
應該是起到限流作業,不是恒流
ID:491875 發表于 2021-11-22 09:58 | 顯示全部樓層
改進的辦法是將R18換成2只串聯的二極管,另外在三極管的發射極對地串聯一只電阻,這樣恒流效果可以明顯改善。
ID:983456 發表于 2021-11-22 17:45 | 顯示全部樓層
這可不是恒流吧,感覺沒效果
ID:466505 發表于 2021-11-22 17:56 | 顯示全部樓層
這個電流沒反饋吧,沒有恒流功能,
ID:624769 發表于 2021-11-22 18:17 | 顯示全部樓層
電路圖不全壓根無法判斷,在左側的三極管導通的前提下,畫框的三極管起到拉低 Output 電壓的的作用,拉低到多少伏取決于R17,和R18, 而左側三極管的導通機制不明,所以無法確定畫框三極管對限流是否有起輔助作用。僅有的半張圖只能看出有調壓效果。
ID:491577 發表于 2021-11-23 00:20 | 顯示全部樓層
這個三極管E級沒有接電阻,沒有負反饋的作用,只能起到開關的作用,R17,和R18阻值沒有給出,這個三極管沒有恒流作用,更像是防止VCC電壓過高,正常電壓時三極管不導通,當VCC太大時才導通防止電壓過高。
ID:420836 發表于 2021-11-23 08:23 | 顯示全部樓層
只有當另一個晶體管導通時,紅框中的晶體管才能導通,輸出被鉗位為低電平。 當晶體管截止時,輸出電流為(30-0.7 x2)/6800。
ID:983972 發表于 2021-11-24 22:56 | 顯示全部樓層
不是恒流,應該是起到限流作用。
