查看: 4036|回復(fù): 11
求教關(guān)于三極管推挽輸出的一個(gè)問題
ID:958976 發(fā)表于 2021-11-19 16:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假設(shè)信號(hào)時(shí)一個(gè)方波,高電平5V,低電平為0V;當(dāng)信號(hào)為高電平,8050打開輸出高電平;但是當(dāng)信號(hào)為低電平的時(shí)候,8550是怎么打開的? 負(fù)載此時(shí)左邊是不是浮空的?
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-19 20:44 | 顯示全部樓層
當(dāng)信號(hào)為高電平,8050導(dǎo)通輸出高電平;但是當(dāng)信號(hào)為低電平的時(shí)候,8050截止,中點(diǎn)電壓=0。8550的Veb=0, 也是截止?fàn)顟B(tài)。負(fù)載電阻左邊不算是浮空,而是通過負(fù)載電阻接地。8550在電路中沒有作用。
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-19 20:54 | 顯示全部樓層
從外部吸入電流!你的這個(gè)電路沒有畫出外部負(fù)載可以提供電流輸入,只能拉出電流而沒有灌電流通道
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-23 08:36 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路在低電平就是沒意義,屬于高阻態(tài)
ID:958976 發(fā)表于 2021-11-23 08:57 | 顯示全部樓層
HAPPY3 發(fā)表于 2021-11-23 08:36
那這樣的電路可以接入單片機(jī)IO口,或者PLC的輸入端口嗎?   因?yàn)榈碗娖降臅r(shí)候處于高阻狀態(tài)。
ID:446156 發(fā)表于 2021-11-23 09:24 | 顯示全部樓層
gw422342988 發(fā)表于 2021-11-23 08:57
低電平可不是高阻態(tài),高阻態(tài)的意思是電路像是斷開了一樣無論怎么倒騰它都不會(huì)有電流流動(dòng),而這個(gè)電路在輸入低電平的時(shí)候8550是可以吸入電流的,只是在這個(gè)電路上沒有電流可吸而已。你不妨把你的目的說出來,你到底想實(shí)現(xiàn)什么功能。
ID:958976 發(fā)表于 2021-11-23 14:24 | 顯示全部樓層
qinlu123 發(fā)表于 2021-11-23 09:24
低電平可不是高阻態(tài),高阻態(tài)的意思是電路像是斷開了一樣無論怎么倒騰它都不會(huì)有電流流動(dòng),而這個(gè)電路在輸 ...
想做一個(gè)簡單的霍爾傳感器,輸出是高低電平。負(fù)載有可能是直接接一個(gè)小的繼電器,也有可能會(huì)接入單片機(jī)的IO口。   如果是接繼電器的話,這個(gè)電路應(yīng)該是沒有問題的 。   如果是接單片機(jī)IO口,高電平的時(shí)候是沒有問題的;但是當(dāng)S-OUT為低時(shí),8550會(huì)呈高阻狀態(tài),這個(gè)時(shí)候單片機(jī)是無法確定此時(shí)是低電平嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-23 14:58 | 顯示全部樓層
gw422342988 發(fā)表于 2021-11-23 14:24
想做一個(gè)簡單的霍爾傳感器,輸出是高低電平。負(fù)載有可能是直接接一個(gè)小的繼電器,也有可能會(huì)接入單片機(jī)的 ...
霍爾傳感器有專門的輸出高低電平的,輸出加一個(gè)MOS管就可以了,MOS管不需要電流就能驅(qū)動(dòng)的,不管是接單片機(jī)還是大電流負(fù)載都是可以的
ID:958976 發(fā)表于 2021-11-24 08:50 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-23 14:58
霍爾傳感器有專門的輸出高低電平的,輸出加一個(gè)MOS管就可以了,MOS管不需要電流就能驅(qū)動(dòng)的,不管是接單片機(jī) ...
謝謝了
ID:885797 發(fā)表于 2021-11-24 09:22 | 顯示全部樓層
看圖8550好像通不通都不影響啊】
ID:83349 發(fā)表于 2021-11-24 10:39 | 顯示全部樓層
要把推挽當(dāng)做源來看
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-24 11:28 | 顯示全部樓層
錯(cuò)!8550不是高阻態(tài),而是處于導(dǎo)通狀態(tài)!只要有合適的負(fù)載,可以正常工作!單片機(jī)的I/O口可以正常識(shí)別出此時(shí)的低電平!
