查看: 1923|回復: 0
使用單片機匯編語言實現按鍵識別程序與Proteus仿真圖
ID:982462 發表于 2021-11-19 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實現的效果如下
  1. KEY        DATA        30H
  2. LED0        BIT        P2^0
  3. LED1        BIT        P2^1
  4. LED2        BIT        P2^2
  5. LED3        BIT        P2^3
  6. LED4        BIT        P2^4
  7. LED5        BIT        P2^5
  8. LED6        BIT        P2^6
  9. LED7        BIT        P2^7
  10.         ORG        0000H
  11.               AJMP        START
  12.               ORG        0030H
  13. START:
  14.         ACALL        KEYSCAN
  15.         MOV        A,KEY
  16.         CJNE        A,#1,M1
  17.         CLR        LED1
  18.         AJMP        START
  19. M1:        CJNE        A,#2,M2
  20.         CLR        LED2
  21.         AJMP        START
  22. M2:        CJNE        A,#3,M3
  23.         CLR        LED3
  24.         AJMP        START
  25. M3:        CJNE        A,#4,M4
  26.         CLR        LED4
  27.         AJMP        START
  28. M4:        MOV        P2,#0FFH
  29.         AJMP        START
  30. KEYSCAN:ORL        P3,#0FH                ;讀前先寫1
  31.         MOV        A,P3                ;讀取掃描碼
  32.         ORL        A,#0F0H                ;屏蔽高4位
  33.
  34.         CJNE        A,#0FEH,KS1
  35.         MOV        KEY,#1
  36.         SJMP        KSRE
  37. KS1:        CJNE        A,#0FDH,KS2
  38.         MOV        KEY,#2
  39.         SJMP        KSRE
  40. KS2:        CJNE        A,#0FBH,KS3
  41.         MOV        KEY,#3
  42.         SJMP        KSRE
  43. KS3:        CJNE        A,#0F7H,KS4
  44.         MOV        KEY,#4
  45.         SJMP        KSRE
  46. KS4:        MOV        KEY,#0FFH
  47. KSRE:        RET
  48. DELAY:        MOV    R5,#2
  49. DEL1:         MOV    R4,#200
  50. DEL2:         MOV    R3,#250
  51.               DJNZ   R3,[        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp;               //500us
  52.               DJNZ   R4,DEL2                //200x500us=100ms
  53.               DJNZ   R5,DEL1
  54.               RET
  55. TAB:        DB        0FFH,0FEH,0FCH,0F8H,0F0H,0E1H,0C3H,87H,0FH,1FH,3FH,7FH
  56.         END
Proteus7.5版本的仿真圖下載(dsn文件只能用這個版本打開): 03_2 獨立按鍵.zip (88.09 KB, 下載次數: 8)
