查看: 2253|回復(fù): 5
這單片機程序為什么實現(xiàn)不了串口控制led燈?
ID:982452 發(fā)表于 2021-11-19 10:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <REG52.H>
  2. #define fck 11059200
  3. //串口初始化代碼*/
  4. // 9600 = 1/32*(fck/12/(256-TH1))
  5. void usart_init(int bound)
  6. {
  7.     /*T1定時模式方式2,與中斷引腳無關(guān)*/
  8.           TMOD &=~(0xf<<4);
  9.           TMOD |= (0x2<<4);
  10.           TH1=(256-(fck/32/12/bound));
  11.           TL1=(256-(fck/32/12/bound)); //根據(jù)波特率公式算出預(yù)裝載值
  12.
  13.           SCON = 0x50;//方式一,使能吸收,失能校驗,清標(biāo)志位//0101 0000
  14.           PCON &=~(1<<7); //不加倍 0111 1111
  15.     TR1=1; //開定時器1
  16. }
  17. void usart_send(char dat)
  18. {
  19.
  20.         SBUF=dat;//發(fā)送新數(shù)據(jù)
  21.         while(TI==0);//等待發(fā)送完成
  22.         TI=0;
  23. }
  24. char usart_receive(void)
  25. {
  26.      char dat;
  27.            while(RI==0);
  28.            dat=SBUF;
  29.            RI=0;
  30.         usart_send(dat);
  31.         return dat;
  32. }
  33. int main()
  34. {
  35.         char a;
  36.         usart_init(9600);  //串口初始化
  37.         while(1)
  38.         {
  39.           int strcmp (const char *str1, const char *str2);
  40.                 (str1"開燈",str2"關(guān)燈");
  41.                 if(a == '1')
  42.                 {
  43.                         P2 = 0x00;
  44.                 }
  45.                 else if(a == '0')
  46.                 {
  47.                         P2 = 0xff;
  48.                 }
  49.
  50.                 //usart_receive();
  51.         //usart_send('a');
  52.         }
  53.
  54. }
為什么實現(xiàn)不了
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-19 12:42 | 顯示全部樓層
你先不要管 控制燈了, 你先管 你控制串口 給你發(fā)送指定的信息: OK  或者 NO  你做到這個之后,再管控制燈。
ID:280000 發(fā)表于 2021-11-19 14:07 | 顯示全部樓層
先調(diào)試串口通信是否正常,數(shù)據(jù)的收發(fā)是否能正常進行,再測試小燈部分
ID:138902 發(fā)表于 2021-11-19 14:27 | 顯示全部樓層
程序仿真運行,串口接收里設(shè)置斷點,看接收得到不
ID:982542 發(fā)表于 2021-11-19 14:50 | 顯示全部樓層
你看看程序或燈本身有沒有問題
ID:86450 發(fā)表于 2021-11-19 15:40 | 顯示全部樓層
因為 你沒實現(xiàn)串口接收函數(shù)
