查看: 4986|回復: 39
想研究怎么用易語言或者中文含義來編寫C語言程序,還要進一步琢磨
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:796012 發表于 2021-11-18 12:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機C語言中文含義表
類別        C代碼        中文含義        "所占
位數"        字節        微機注釋        說明        易語言注釋
命令        #        調用        X        未知        "非C語言代碼
(告訴編譯器調用)"
        include        頭文件        X        未知        包換寫好的文件
        define        宏定義        X        未知        替換前面定義好的內容
數據類型        bit        位類型        1        1        0~1        表示數的范圍0到1
        unsigned char        無符號字符型        8        1        0~255
        char        有符號字符型        8        1        -128~127
        unsigned int        無符號整型        16        2        0~65535
        int        有符號整型        16        2        -32768~32767
        unsigned long        無符號長整型        32        3        0~232-1
        long        有符號長整型        32        3        -231~231-1        -2147483648~+2147483647
        float        單精度實型        32        3        3.4e-38~3.4e38
        double        雙精度實型        64        8        1.7e-308~1.7e308
算術運算符        +        加                        加法
        -        減                        減法
        *        乘                        乘法
        /        除                        除法或求模運算
        ++        自加
        --        自減
        =        等于                        賦值運算符        左值必須是可賦值的變量,不可以是常量或者是表達式。
        %        求余
關系運算符        >        大于
        >=        大于等于
        <        小于
        <=        小于等于
        ==        測試相等
        !=        測試不等
        &&        與
        ||        或
        !        非
位運算符        &        按位與
        |        按位或
        ^        異或
        ~        取反
        >>        右移
"C51
基礎語句"        if        選擇語句
        while        循環語句
        for        循環語句
        switch/case        多分支選擇語句
        do-while        循環語句
        main        主函數
其他        void        無類型
        reg        寄存器                                “reg”就是英文“register”(寄存器)的縮寫。
        sbit        特殊功能寄存器
        duan        段選
        wei        位選
        LED        發光二極管
        code        數據固定                        ROM(程序存儲區)        "code的作用是告訴單片機,定義的數據要放在ROM
(程序存儲區)里面,寫入后就不能再更改。"
        data        數據變動                        RAM(寄存器)        "data是存入RAM的意思。data區放全局變量和臨時變量,
是要不斷的改變的,cpu從code區讀取指令,對data區的數據進行運算處理。"
        _        下劃線
        Delay        延時
        ms        毫秒
        delayms        延時毫秒
        _crol_        左循環
        _cror_        右循環
        if        如果
        else        否則
        RXD        串行輸入口
        TXD        串行輸出口
        P        端口組                                port是指一組單一引腳的通用輸入輸出端口
        gpio        引腳                        或稱管腳        通用輸入輸出端口的英文, 是指單單1根引腳
        .        小數點
                 空格                        1格空格        雖然看到的只是空白,但是我真的打了一格空格
        {        大括號左
        }        大括號右
        [        中括號左
        ]        中括號右
        (        小括號左
        )        小括號右
        <        尖括號左                        需組合“>”使用        組合“>”使用時的含義
        >        尖括號右                        需組合“<”使用        組合“<”使用時的含義
        #        井號
        /        正斜杠
        ;        分號
        ,        逗號
        \n        換行                                換行(\n)就是光標下移一行卻不會移到這一行的開頭
        \r        回車                                回車(\r)就是回到當前行的開頭卻不向下移一行。
ID:981177 發表于 2021-11-18 19:30 | 顯示全部樓層
單片機內不好弄,中文支持就是問題。
ID:58110 發表于 2021-11-18 21:00 | 顯示全部樓層
華為倉頡語言就要來了
ID:739692 發表于 2021-11-18 21:32 | 顯示全部樓層
寫一個編譯器,把易語言翻譯成C
ID:829010 發表于 2021-11-18 22:13 | 顯示全部樓層
感覺應該做一些常用指令,運算符等的快捷方式,供編程時點選
ID:966104 發表于 2021-11-22 19:13 | 顯示全部樓層
華為倉頡語言就可以了,易語言還不能支持
ID:401564 發表于 2021-11-22 19:31 | 顯示全部樓層
這種帖子應該發到快手,抖音或者UC,這些地方的高手比較多
在快手,抖音或者UC,光刻不過是茶余飯后的點心,手機操作系統不過是初中畢業生的作品,三星,臺積電的技術猶如隆江豬腳飯一般平常
一門編程語言而已,只要某某一出,直接干掉PY,C,C#,JAVA........
編程語言換成中文,只會增加輸入的工作量而已,其它的好處咋也沒有
想要通過中文降低編程難度,想想是可以的......
ID:420836 發表于 2021-11-23 08:28 | 顯示全部樓層
可能有類似的編程語言可以這樣做。
ID:514901 發表于 2021-11-23 09:02 | 顯示全部樓層
可以試試寫個宏定義的頭文件..哈哈
ID:844772 發表于 2021-11-23 09:11 | 顯示全部樓層
你就按你的想法用中文寫程序,寫完用查找替換功能,替換成C程序,也不用特意寫編譯器,頂多為了省事寫個宏程序,自動代碼替換。不過我也好奇這么做有什么意義。
ID:824490 發表于 2021-11-23 09:23 | 顯示全部樓層
這個貼子有深度!
樓主是來搞笑的嗎?
就目前的易語言、E4A來說,就是用“中文”來編寫的,然而,正在做產品的有幾個人用它來開發?我也用過E4A,用過一段時間就棄了,不習慣!真不習慣
個人認為,所謂的“中文編程”,可能更適合2類人:1是小學生,2是對26個字母有著天生的恐懼、甚至抵觸的人。
再說的,編程是一種邏輯,畫過流程圖的都明白,用什么語言真沒多大關系!只要你使用的編譯器理解你輸入的代碼就OK了。
ID:584814 發表于 2021-11-23 09:33 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-11-23 09:23
這個貼子有深度!
樓主是來搞笑的嗎?
就目前的易語言、E4A來說,就是用“中文”來編寫的,然而, ...
樓主的確是猴子派出來的
ID:332444 發表于 2021-11-23 10:23 | 顯示全部樓層
中文不要寫那么長字符,最好是短字符。
ID:70035 發表于 2021-11-23 11:02 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-11-22 19:31
在快手,抖音或者UC,光刻不過是茶余飯后的點心,手 ...
有道理。
ID:983797 發表于 2021-11-23 13:50 | 顯示全部樓層
對比著學,然后再寫
上知乎和b站找找
ID:796012 發表于 2021-12-1 11:45 | 顯示全部樓層
haohaoyf 發表于 2021-11-18 19:30
單片機內不好弄,中文支持就是問題。
用中文含義代替C
lyMarvin 發表于 2021-11-18 21:00
華為倉頡語言就要來了
涵蓋到單片機領域嗎
ID:796012 發表于 2021-12-1 11:46 | 顯示全部樓層
老古董2號 發表于 2021-11-18 21:32
寫一個編譯器,把易語言翻譯成C
求資料和思路
993387119 發表于 2021-11-18 22:13
打算用易語言修改修改
ID:796012 發表于 2021-12-1 11:47 | 顯示全部樓層
Su丿nice 發表于 2021-11-22 19:13
華為倉頡語言就可以了,易語言還不能支持
在哪里下載,求鏈接
ID:796012 發表于 2021-12-1 11:48 | 顯示全部樓層
,這個編程是必須要有中文地位的
ID:796012 發表于 2021-12-1 11:49 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2021-11-23 08:28
可能有類似的編程語言可以這樣做。
電腦軟件可以,手機APP也可以,就是單片機還未上手
ID:796012 發表于 2021-12-1 11:50 | 顯示全部樓層
鄭漢松 發表于 2021-11-23 09:02
可以試試寫個宏定義的頭文件..哈哈
我用E4A制了個文本替換,有一點點盼頭了
ID:796012 發表于 2021-12-1 11:51 | 顯示全部樓層
想先自己琢磨下思路
就是這個思路,用關鍵詞變成中文含義
ID:796012 發表于 2021-12-1 11:52 | 顯示全部樓層
這個貼子有深度!
樓主是來搞笑的嗎?
主要是英文單詞我記不住
ID:796012 發表于 2021-12-1 11:53 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2021-11-23 09:33
樓主的確是猴子派出來的
我屬豬,猴子是大師兄
xianfajushi 發表于 2021-11-23 10:23
中文不要寫那么長字符,最好是短字符。
比如:無符號長整型
ID:275111 發表于 2021-12-1 11:58 | 顯示全部樓層
哈哈哈哈。NB。回復好搞笑。
ID:415064 發表于 2021-12-18 12:01 | 顯示全部樓層
有個易語言就是中文編程的,很多業務寫外掛的就是用的這個。如果你要入門編程的話,就用英文吧,就那幾個關鍵詞而已。。另外編程難的不是用哪個語言,而是思維
ID:994197 發表于 2021-12-19 12:08 | 顯示全部樓層
就現在情況來說,中文支持是比較難是實現得,除非有大佬寫了一套中文變成我,不過會難度很大
ID:796012 發表于 2022-10-13 13:07 | 顯示全部樓層
woder 發表于 2021-12-19 12:08
直接翻譯關鍵詞,用中文語法翻譯成C,編譯,手機藍牙下載……
想了想挺復雜,個人技術有限,也就收手了
ID:1047179 發表于 2022-10-14 14:40 | 顯示全部樓層
任重而道遠
ID:401564 發表于 2022-10-14 16:44 | 顯示全部樓層
玉萌業余發展 發表于 2022-10-13 13:07
想了想挺復雜,個人技術有限,也就收手了[ ...
一年之前,我就說過這所謂的"中文"編程是不行的
這并不是我說的,我只是把一個事情描述出來而已
if for是英文,但就是老外,沒學過編程他也不見得就知道這if for什么意思吧
同樣的道理,中國人,沒學過編程,幾個人能知道寄存器,浮點,雙精度,與,或,非,同或,反相..............
ID:528966 發表于 2022-10-18 17:05 | 顯示全部樓層
把函數命名為中文就可以了
ID:796012 發表于 2023-3-20 14:35 | 顯示全部樓層
耿曉峰 發表于 2022-10-18 17:05
把函數命名為中文就可以了
編譯器不會弄,太復雜
ID:976542 發表于 2023-3-20 16:58 | 顯示全部樓層
先搞一個腳本用正則表達式匹配中文關鍵字,然后替換成原本的C關鍵字,再進行編譯。
ID:139866 發表于 2023-3-20 17:22 | 顯示全部樓層
2023年了,希望不要再有中文編程這種愚蠢的想法了,沒有人愿意把時間浪費在打字上,如果有,那就祝賀樓主找到同伴了
ID:401564 發表于 2023-3-20 20:43 | 顯示全部樓層
天ノ憶 發表于 2023-3-20 17:22
2023年了,希望不要再有中文編程這種愚蠢的想法了,沒有人愿意把時間浪費在打字上,如果有,那就祝賀樓主找 ...
論壇不缺大神
有的人能開發出"三總線8051端口接法",咱也不知道這是個什么
有的人能只用一個按鍵,單獨用"0"和"1"就對單片機編程的,咱也不知道哥們現在進行得如何了
像我這種人,沒有上進心,只會抄別人的代碼,思想永遠停留在一個層次
