查看: 3035|回復: 12
請教C語言return用法
ID:734017 發表于 2021-11-18 00:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
if(clok_HOT)
                        if(clok_HOT_tmie)
                                        clok_HOT_tmie=~clok_HOT_tmie;
                                        clok_HOT_tmie_Counter++;
                                if(clok_HOT_tmie_Counter>=10000)
                                                clok_HOT_tmie_Counter=0;
                                                cold_HOT_DADT11=CMPCR1^0x01;
                                                cold_HOT_DADT11 &= 0x01;                                //ζè±è½Ï£¬′yDT¸Ä
                                                if(cold_HOT_DADT11&&clok_HOT_ion&&!clok_mode)   //à䱨¾ˉ
        clok_lock=0;
        clok_OUT=0;
        clok_HOT_ion=~clok_HOT_ion;
        send_string(cold_HOT,12);
        send_string(Buzzert2,7);
        return;
                                                else if(!clok_HOT_ion&&!clok_mode)
                                                        clok_lock=1;
                                                        clok_OUT=1;
                                                        send_string(cold_cold,12);
                                                        return;
                                                if(cold_HOT_DADT11&&clok_HOT_ion&&clok_mode)        //èèí£Ö1
        clok_lock=0;
        clok_OUT=0;
        return;
                                                else if(!clok_HOT_ion&&clok_mode)
                                                        clok_lock=1;
                                                        clok_OUT=1;
                                                        return;
我這部分代碼沒有建函數,return;返回到while(1)?
下面這個能直接退出中斷?
void TM0_Isr() interrupt 1                                        //¶¨ê±Æ÷0ÖD¶Ï
                if(SK_lock)        // 2ùμ¶ÆμÂê
                        P0^=0x03;
                        return;
                        if (clok_lock)        //àä
                                clok_satar=~clok_satar;
                        if(clok_HOT)
                                                if(ul_1_lock|ul_2_lock)                                                //3¬éù
                                                        ul_satar=~ul_satar;
                                                        return;
                                                        if(ion_1_lock)        //΢μç1
        ion1_satar=~ion1_satar;
        return;
        if(ion_2_lock)                                                        //΢μç2
        ion2_satar=~ion2_satar;
        return;
ID:480510 發表于 2021-11-18 07:13 | 只看該作者
return 是返回一個值的意思。你這樣能編譯成功?
ID:460753 發表于 2021-11-18 07:46 | 只看該作者
return;返回到while(1)?
return 是退出整個函數。break 是退出循環。
ID:592807 發表于 2021-11-18 08:46 | 只看該作者
return
就是直接退出函數,如果函數有返回值,return后面也要加數據,如果沒有就直接return
ID:734017 發表于 2021-11-18 09:20 | 只看該作者
ByanouQ 發表于 2021-11-18 07:13
可以阿,就是沒報錯
ID:277550 發表于 2021-11-18 11:14 | 只看該作者
在主函數中使用了return,就是讓程序中“飛”起來了,,,,,,,
ID:624769 發表于 2021-11-18 11:49 | 只看該作者
happy2058 發表于 2021-11-18 09:20
可以阿,就是沒報錯
你把return 刪除后,再編譯一次,會發現, code 的大小不會有任何變化。
知道這代表什么嗎?  代表,這是無效代碼(編譯器就當你多按了個回車),編譯的時候,直接忽略了。
ID:982157 發表于 2021-11-18 12:19 | 只看該作者
ID:47286 發表于 2021-11-19 00:33 | 只看該作者
可以阿,就是沒報錯
不報錯不一定對 編譯器只檢察語法錯誤 不檢察邏輯錯誤
ID:86450 發表于 2021-11-19 08:14 | 只看該作者
打斷點PC看看指針
ID:514901 發表于 2021-11-19 08:53 | 只看該作者
返回值void的函數,return是結束跳出函數
ID:862309 發表于 2021-11-19 09:42 | 只看該作者
在C語言中,main()函數有三種形式。
1、無參數
#include <stdio.h>
int main(void)
   printf("Hello World!\n");
   return 0;
2、有兩個參數
習慣上第一個參數是整型argc,保存了外部調用命令的參數個數,第二個參數是指針數組或二級指針argv,以字符串形式保存了與argc對應的參數,如下例子:
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[])
   int i = 0;
   for (; i < argc; i++) {
       printf("%s\n", argv[i]);
   return 0;
3、有三個參數
在argc和argv的基礎上多了一個環境變量參數,環境變量的形式是“ENV=value”,參數類型是指針數組或二級指針,如下例子:
int main(int argc, char* argv[], char* envp[])
    int i = 0;
    for (; envp[i] != '\0'; i++) {
        printf("%s\n", envp[i]);
    return 0;
ID:982617 發表于 2021-11-19 18:31 | 只看該作者
return會直接退出函數,如果函數有返回值,return后面也要加數據,如果沒有就直接return
