查看: 2559|回復(fù): 11
燒錄在PIC單片機(jī)配置字是否會(huì)非人為原因修改?
ID:702600 發(fā)表于 2021-11-18 00:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題,燒錄在PIC 單片機(jī)配置字是否會(huì)非人為原因修改?小弟在用pic18f45k80做一款產(chǎn)品,若干臺(tái)中有一臺(tái)在用戶處發(fā)生故障:機(jī)器不工作、led指示燈無(wú)規(guī)律亮滅,反復(fù)斷電上電,此現(xiàn)象一直存在,后來(lái)測(cè)量晶振的引腳有2MHz的震蕩波形、電壓幅值約2伏(實(shí)際使用12MHz的外部晶振),懷疑晶振的22p電容或晶振有問(wèn)題,分別替換后依舊是原現(xiàn)象。后來(lái)重新刷了下原程序,LED顯示等都變正常,晶振的震蕩頻率也正常。后來(lái)無(wú)論怎么操作(加各種干擾信號(hào)),都發(fā)復(fù)現(xiàn)故障現(xiàn)象。無(wú)意中在燒錄程序是將配置字“FOSC”由外部高速晶振改為內(nèi)部RC震蕩器且OSC2為Clkout,則復(fù)現(xiàn)了原故障現(xiàn)象且上電必出現(xiàn)不消失。
請(qǐng)問(wèn)各位大佬,可以斷定原出現(xiàn)故障是因?yàn)榕渲米直恍薷牧藛幔渴裁辞闆r下配置字可以被修改?
ID:301191 發(fā)表于 2021-11-18 22:43 | 只看該作者
頂一下
ID:96682 發(fā)表于 2021-11-19 02:07 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
是人為修改還是芯片問(wèn)題拿個(gè)好的芯片作下對(duì)比就知道是哪出的問(wèn)題。也可能是系統(tǒng)打補(bǔ)丁后出現(xiàn)的問(wèn)題;電腦中毒之類的。前兩個(gè)好查,第三個(gè)遇到過(guò),最后一個(gè)也有可能
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-19 08:15 | 只看該作者
瞬間高壓有可能,強(qiáng)烈的X射線估計(jì)也會(huì)
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-19 08:44 | 只看該作者
可能是因?yàn)樯蟼鞯叫酒臋C(jī)器碼沒(méi)有通過(guò)奇偶校驗(yàn),但程序員沒(méi)有給出警告。
ID:702600 發(fā)表于 2021-11-19 08:49 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2021-11-19 02:07
是人為修改還是芯片問(wèn)題拿個(gè)好的芯片作下對(duì)比就知道是哪出的問(wèn)題。也可能是系統(tǒng)打補(bǔ)丁后出現(xiàn)的問(wèn)題;電腦中 ...
To  wc86110
       此設(shè)備屬于非聯(lián)網(wǎng),不存在系統(tǒng)升級(jí)打補(bǔ)丁和病毒問(wèn)題,另外設(shè)備外殼沒(méi)有用戶拆裝痕跡故不存在人為修改因素。設(shè)備是合交流電工作斷交流電停止工作,可能是周圍環(huán)境因素干擾所致,目前無(wú)法復(fù)現(xiàn)故障現(xiàn)象。其他同樣的設(shè)備20多臺(tái)在用戶處使用半年之久無(wú)異常。
ID:982420 發(fā)表于 2021-11-19 08:56 | 只看該作者
這個(gè)要去百度一下
ID:702600 發(fā)表于 2021-11-19 13:28 | 只看該作者
各位還有其他不同的想法嗎?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-19 13:37 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
你只是再現(xiàn)了同原故障相同特征,并不代表原故障一定是寫了片子,原片也已經(jīng)被你復(fù)寫,已經(jīng)無(wú)法取證,所以是不是人為已經(jīng)不重要了。最多加個(gè)心眼做個(gè)記錄,下次再看有沒(méi)有同類情況發(fā)生,然后保留證據(jù)。很多大廠發(fā)現(xiàn)故障先給代用機(jī)也是存著保留證據(jù)的目的。
ID:702600 發(fā)表于 2021-11-23 10:41 | 只看該作者
雖然至今無(wú)解,還是要感謝各位!
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-23 11:08 | 只看該作者
可能是受到干擾導(dǎo)致跑飛、數(shù)組越界、指針錯(cuò)誤、堆棧溢出等問(wèn)題。
ID:70035 發(fā)表于 2021-11-23 12:12 | 只看該作者
先找一個(gè)脫機(jī)編程器做程序下載,這樣可排除人為。
