查看: 2159|回復(fù): 6
89c51單片機(jī)控制LCD12864屏問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 8 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 30%)
ID:976112 發(fā)表于 2021-11-17 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這些是賣家給的文件(我真的看不出來有什么用,但是聽課說要看里面的pdf才能控制引腳,特此求助大佬)
問題:
1.文件中IIC實(shí)例中對于C51的示例每段都是什么意思(333.c是我測試寫的不用管):
I。是否有了include需要的文件,就可以在正在編寫的文件里直接調(diào)用別的文件里定義的方法: 1.png
II。這種寫法是否意思為lcden控制單片機(jī)的P3.4引腳: 2.png
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2.這個(gè)報(bào)錯(cuò)是什么意思(是缺少什么嗎): 3.png
3.如何根據(jù)賣家提供的PDF中信息進(jìn)行編程(不知道哪些是有用的)【PDF在這里: 4.png
0.96OLED顯示屏_C51系列_IIC_例程.7z
36 KB, 下載次數(shù): 14
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-17 18:39 | 顯示全部樓層
這個(gè)是SSD1306的驅(qū)動(dòng)
論壇上有現(xiàn)成的程序
看一下你這個(gè)資料里面的 OLED.C就知道了
你這
sbit lcden=P3^4
sbit lcdrs=P3^5
你不覺得好像少了語句后面的冒號(hào)嗎?    ;
ID:908826 發(fā)表于 2021-11-17 18:43 | 顯示全部樓層
給你的應(yīng)該是驅(qū)動(dòng)程序,你可以拿來修改,以此顯示你想要的東西,另外你說的那個(gè)就是來控制引腳的,而且就如一樓說的,后面少分號(hào)
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-17 19:15 | 顯示全部樓層
看你1.png 里面左側(cè)的文件結(jié)構(gòu)來看, OLED.C 不像是被 INCLUDE 的 更像是被添加為混編的,即和Main.C不是從屬關(guān)系,而是并列關(guān)系了。
ID:955673 發(fā)表于 2021-11-17 19:19 | 顯示全部樓層
有例程就別急著寫自己的 C 程序,先研究例程
ID:981794 發(fā)表于 2021-11-17 19:25 | 顯示全部樓層
對于第二個(gè)報(bào)錯(cuò)問題,可能是你安裝時(shí)沒有用C51,而是選擇的ARM。或者,你安裝時(shí)沒有根據(jù)破解激活流程,首先管理員權(quán)限打開keil軟件~file~license Management,復(fù)制CID到激活工具,生成指令,回到keil軟件激活
ID:523803 發(fā)表于 2021-12-13 00:05 | 顯示全部樓層
你用的是keil5,是ARM的,不是C51,不能編譯51單片機(jī)的程序的,要用keil4,然后添加頭文件
