查看: 2282|回復: 10
求教模擬電路解答,圖中R15和Q4的作用是啥? R15是下拉,防止誤打開嗎?
ID:958976 發表于 2021-11-17 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖中R15和Q4的作用是啥?  R15是下拉,防止誤打開嗎?   Q4的作用是為了反饋嗎?
ID:301191 發表于 2021-11-17 17:59 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:491875 發表于 2021-11-17 18:07 | 顯示全部樓層
簡易恒流源,控制Q2的CE電流約為0.7/R17
ID:948088 發表于 2021-11-17 19:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應該是一個恒流源,模電書上的差分放大電路也有類似的電路
ID:958976 發表于 2021-11-18 09:34 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-11-17 18:07
可以簡單分析下嗎? 我的理解是:Q2如果Ic增大,會導致Q4的Ic也增大,從而分流,使Q2的Ib減小,保證Q2的Ic還能不變。    這樣理解對嗎?
ID:491875 發表于 2021-11-18 11:21 | 顯示全部樓層
gw422342988 發表于 2021-11-18 09:34
可以簡單分析下嗎? 我的理解是:Q2如果Ic增大,會導致Q4的Ic也增大,從而分流,使Q2的Ib減小,保證Q2的I ...
對!因為Q2的Ic電流增大,勢必導致R17的電流增大,壓降增大,Q4導通程度增大,分流Q2的基極電流增多,迫使Q2的Ic減小
ID:624769 發表于 2021-11-18 11:43 | 顯示全部樓層
在這個電路里, Q4 主要是當一個 0.8V的穩壓管來用的,把Q2的基極限制在0.8V, 使R17兩端的電壓維持在0.4V,基于 電壓/ 電阻 = 電流的原理, R16通過的電流忽略不計(Q4基本屬于勉強導通)的情況下,確保Q2的C級只能通過固定的電流,達到衡流目的。
ID:123289 發表于 2021-11-18 13:15 | 顯示全部樓層
1、你理解的R15是對的。
2、Q4是保證Q2在導通時,R17限制在一個特定的電壓上(如:0.7V)。一旦超過此電壓,就導通放電,削減Q2的IB,以達成保持R17恒壓的目的。
ID:958976 發表于 2021-11-18 13:40 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-11-18 11:21
對!因為Q2的Ic電流增大,勢必導致R17的電流增大,壓降增大,Q4導通程度增大,分流Q2的基極電流增多, ...
感謝
yzwzfyz 發表于 2021-11-18 13:15
1、你理解的R15是對的。
2、Q4是保證Q2在導通時,R17限制在一個特定的電壓上(如:0.7V)。一旦超過此電壓 ...
感謝
ID:958976 發表于 2021-11-18 13:41 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-18 11:43
在這個電路里, Q4 主要是當一個 0.8V的穩壓管來用的,把Q2的基極限制在0.8V, 使R17兩端的電壓維持在0.4V ...
感謝
