查看: 2908|回復: 16
問下大伙在操作新的芯片多久能上手
ID:885416 發(fā)表于 2021-11-16 17:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如一款芯片的什么什么外設,有的有庫函數(shù),有的沒有,還有有的外設需要開什么特殊的寄存器什么的,大家上手熟悉一款新芯片需要多久。
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-16 19:10 | 顯示全部樓層
正常情況下,半天。。。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-16 20:47 | 顯示全部樓層
取決于,手冊里有多少東西和同類產(chǎn)品不同,有沒有函數(shù)庫不重要,重要的是特殊寄存器的介紹是否詳細,有沒有寄存器總攬,加詳細列表。
基本上手冊看完的時候,就是能上手的時候了。只要把你另一款熟悉的芯片上,做過的最復雜的項目移植到新的芯片,正確動作了,就說明,你熟悉了。
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-16 23:13 | 顯示全部樓層
看個人的用心程度和個人學習能力吧,后者更重要,因為基本每個人都會努力,但得到的卻不一樣
如果是芯片使用一些常用的通訊協(xié)議,比如IIC,那就看芯片復雜程度
我以前學會了24C02之后,去用SH1106驅(qū)動的OLED,花了差不多五天,當然,不排除有人兩三個小時就會用的,主要是本人智商不怎么在線
如果是功能并不多的芯片,比如DS3231,基本上就是順著數(shù)據(jù)手冊,復制代碼,幾個小時就能上手了
如果是上手新的單片機(8位機),那第一次換單片機(很多人是從8051開始學的),可能要十來天,但用過兩種單片機之后,一般來說,C語言的話一般能在一個星期之內(nèi)上手
匯編的話,10天左右上手
ID:517951 發(fā)表于 2021-11-17 08:05 | 顯示全部樓層
STM32 有例程很快就可以上手, 沒有那就不好說多長時間了. 還是51單片機來得快
ID:70035 發(fā)表于 2021-11-17 09:24 | 顯示全部樓層
這個真沒有一個定論,新芯片先找其相應開發(fā)板熟悉(若有),這樣上手比較快。
ID:277550 發(fā)表于 2021-11-17 09:26 | 顯示全部樓層
要是懂得MCU底層,上手快,且實用快。
要是不知道,那么就算編譯得了例子,想修改、或另作他用,都很難。
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-17 09:37 | 顯示全部樓層
這要看它和上一個單片機有多大的不同,對新芯片的熟悉程度等等。 所需的時間各不相同,從幾個小時到幾天、幾周不等。
ID:584814 發(fā)表于 2021-11-17 10:01 | 顯示全部樓層
這玩易還是看人罷。
有人學開車3天就會,有人3個月才將就,和這個一樣。
ID:981785 發(fā)表于 2021-11-17 11:54 | 顯示全部樓層
學會寄存器,2天時間沒問題
ID:981785 發(fā)表于 2021-11-17 11:55 | 顯示全部樓層
2天吧!學會看寄存器
ID:47286 發(fā)表于 2021-11-17 14:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對我來說取決于手冊寫的詳細程度 很多寫手冊的認為我知道的你們就應該也知道 不用說
ID:779523 發(fā)表于 2021-11-17 19:00 | 顯示全部樓層
下兩天怎么電腦上就沒了
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-16 19:10
正常情況下,半天。。。
下載了兩天怎么電腦上就沒了
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-18 14:10 | 顯示全部樓層
如果精通單片機原理,會匯編。可以立即上手。
ID:47286 發(fā)表于 2021-11-19 00:15 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-11-18 14:10
前輩這回答基本就是裸的拉仇恨 哈哈
ID:982617 發(fā)表于 2021-11-19 18:35 | 顯示全部樓層
大學本科期間 靠視頻自學 2個月左右吧
