查看: 2430|回復: 11
C8051F020單片機I/O接口模式的問題
ID:450037 發表于 2021-11-16 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,單片機是C8051F020,因為是調試階段,蜂鳴器接口引腳為P1^7,再調試時,按鈕一按就響,能不能把這個位模式改一下,使它即使程序讓這個位得電,該位也不會有輸出。這樣調試就很安靜。不會打擾別人。已知該位有三種模式,推挽模式,漏極開路模式,弱上拉模式。。。。求高手指點一下
ID:94031 發表于 2021-11-16 20:15 | 顯示全部樓層
把蜂鳴器部分電路圖展示一下。
ID:94031 發表于 2021-11-16 20:21 | 顯示全部樓層
既然是調試階段,在程序里把蜂鳴器響注釋掉不行嗎?
ID:624769 發表于 2021-11-16 20:37 | 顯示全部樓層
調試階段,把蜂鳴器換成LED這是比較常規的套路。既能確定正確得電動作了,又不會擾民。
ID:450037 發表于 2021-11-17 08:29 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-11-16 20:15
把蜂鳴器部分電路圖展示一下。
沒有電路圖哦,這個板子時拿的人家的。我根據它現有的程序做修改然后調試。
ID:450037 發表于 2021-11-17 08:30 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-11-16 20:21
蜂鳴器涉及的程序有幾十行,太繁瑣。想著能不能再IO口這邊做文章
ID:450037 發表于 2021-11-17 08:31 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-16 20:37
對的,這個想法很棒。你提醒了我。但是我說的IO口加入要修改,利潤上應該也可以的吧
ID:450037 發表于 2021-11-17 08:34 | 顯示全部樓層
這是C8051F020的PDF,我想用IO口設置它的功能,讓它始終處于開路狀態。
c8051f02x.pdf
2.45 MB, 下載次數: 4
ID:624769 發表于 2021-11-17 13:04 | 顯示全部樓層
從手冊上看, 就算改成模擬輸入,也能強制輸出,所以,你這想法要落空了。
所以,建議,你把 蜂鳴器的引腳 比如 Beep 的 sbit  注釋掉
然后 bit 一個空的變量 叫 Beep
那么,蜂鳴器也就不會響了,多省事?
ID:450037 發表于 2021-11-18 14:16 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-17 13:04
所以,建議,你把 蜂鳴器的引 ...
我把蜂鳴器的兩根線用烙鐵拆掉了。。。
一開始我用的是P27做蜂鳴器的引腳,下載進去是不響了。但是后來想想怕有意外覺得不安全,干脆把線拆了。
ID:123289 發表于 2021-11-18 14:23 | 顯示全部樓層
1、將蜂鳴器改用LED燈替代。
2、將端口設置成高阻態。
ID:743654 發表于 2021-11-18 14:39 | 顯示全部樓層
P1MDOUT |=0x7f;//P1.7設置成開漏輸出
SPEAK=0;
這樣試試看
